云里物里:新品S3工业级温湿度传感器
2020年03月11日 16:28 发布者:云里物里
1.产品简介 S3是一款采用Bluetooth Low Energy 5.0技术的高精度的数字式温湿度指示器(温湿度计),具有防水、便携等优点。采用业界高精度低功耗传感器,将环境温湿度转换为相应的数字信号,通过连接无线网络,可将温湿度数据上传到手机/服务器。采用电子纸显示屏,可实时显示当前温湿度值且功耗低。采用工业级电池,更好的宽温工作性能,以及更低的自放电率,从而保证了产品长期工作稳定性。
2.产品特点
★基于BLE5.0,使用Minew Sensor加密协议
★采用nRF52810芯片,OTA功能
★广播距离可达100米,连接配置距离达30米
★开关机功能、温湿度报警功能、可选Accelerometer 动作报警
★本地存储数据可达2000多条
★默认参数可工作两年以上
★IP66级防水、防尘
3.应用范围
本产品主要为环境数据采集和报警,搭配系统可实现本地或远程进行环境实时监测和控制,并触发相应控制设备的工作,保证环境数据在设置范围内。适用于工业监测、民用监测、机械制造、环保计量等多行业的有关测量环境中的湿度、温度测量应用。如:实验室、洁净车间、商超、收藏馆、家庭、农业大棚、气象站、国防科研、邮电、烟草、化工、环保、档案文物保存、电脑机房、仓储库房、医药库房、医疗卫生、宾馆、食品库房、粮食及其它相关温湿度监测控制等。
4.基本信息
型号
S3
外壳材质
PC
外壳颜色
白色
主体尺寸(外壳)
72.2 x 45 x 22mm
产品重量
61.5g
使用电源
一次性锂亚电池
电源电压
DC3.6V
电池型号
ER14250
电池容量
1200mAH
天线类别
PCB Antenna
5.技术参数
参数
误差范围
温度测量
测量范围
-40℃~+85℃
测量精度
-40℃~85℃
±0.4℃
分辨率
0.05℃
湿度测量
测量范围
0%RH~100%RH
测量精度
0%RH~90%RH (@25℃)
±3%RH
≥90%RH (@25℃)
±4%RH
分辨率
0.05%RH
采样周期
1次/5秒
温度显示
刷新判断
≥0.5℃
湿度显示
刷新判断
≥3%RH
全屏显示
刷新间隔
30min
BLE
发射功率
0dBm
支持参数列表导入设定
发送间隔
1000ms
支持参数列表导入设定(1)
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系 龙先生 13590248724(WX同号)
