Fluke TiX1000 红外热像仪(技术参数及应用案例)
2020年03月06日 16:18 发布者:123agitek
主要特性
· 使用 32 倍拍摄数字变焦,从安全距离进行检测仍能拍摄近照;· 采用 8 MP 可见光摄像机,获得晰的 IR-Fusion® 图像;· 有多种视图选项可供使用取景器现场查看图像,实现户外使用;· MATLAB® 和 LabVIEW®的兼容性允许用户整合热像仪数据、红外视频与红外图像以支持研发分析;· 可设置高帧频模式至 240 Hz 帧速率用于高级应用(附加选项);· 福禄克首款高清红外热像仪,拍摄像素比标准 320x240 热像仪高 10 倍;· 精密位移成像技术:4 倍实测红外像素,每一点都是真正的实测红外像素,并提供真实、准确的温度数据。实测红外像素高达314万;· 工作距离更安全;· 使用 5.6 英寸大尺寸高分辨率 LCD 屏幕快速识别问题;· 兼容 8 镜头选项(2 倍和 4 倍长焦镜头、2 个广角镜头、3 个微距镜头和 1 个标准镜头)。
应用案例
1、3D打印工艺控制温度检测客户:西安某高校机械制造系统工程国家重点实验室检测难点:3D打印过程中,虽然打印机的喷口使用热电偶或热电阻控制温度,但由于速度 、距离、材料等特性的不同,在粉末逐层堆叠累积的过程中,温度会出现异常 ,如跳变、过高、过低、不均匀等,造成打印后的结构件性能下降,韧度差、 弹性不够、变脆、隐纹等。打印过程试验速度快、结构件小、温度高等特点。解决方案: TiX1000热像仪120Hz帧频模式, 加装微距镜头和长焦镜头,选择高温选件1800℃,实时记录和在线分析温度的数据视频记录分析。
2、土木工程 建筑缺陷研究客 户: 深圳某市政公司
检测难点: 在超远的距离观测高层建筑物整体温度分布以查看缺陷 ;建筑物表面温差小 , 通常在 3℃左右 ; 墙砖的尺寸大约为 0.2m*0.4m,
空鼓的面积将更小。
解决方案: TiX1000 热像仪配长焦镜头可以在 100 m 之外看到 10 cm 小的目标 ,并捕捉 0.03℃温差 , 轻松查看空鼓、渗漏、墙体缺陷等。
产品规格: Fluke TiX1000 红外热像仪
图像质量
IFOV(空间分辨率)0.6 mRad
图像分辨率(像素)1024 x 768(786,432 像素)
2048 x 1536(3,145,728 像素,打开精密位移成像)
帧速率(最大图像分辨率下)30 和 9 Hz
超分辨率和动态超分辨率(分辨率增强)有,MicroScan 技术四倍于红外测量像素
提供选项 1:640 x 480 (60 fps)
选项 2:384 x 288 (120 fps)
选项 3:1024 x 96 (240 fps)
视场 (FOV),配有标准 30mm 镜头32.4 ° x 24.7 °
热敏度 (NETD)30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK)
光谱范围7.5 μm 至 14 μm
无线连接
兼容 Fluke Connect®无
IR-Fusion® 红外可见光融合技术
AutoBlend™ 模式有
查看模式画中画,连续拼接,彩色报警(高于和低于用户定义的温度)
对焦系统
LaserSharp® 激光自动对焦有
自动对焦有
手动对焦是,通过手指触摸获得更紧凑的取景
EverSharp 多焦点录制有,多焦点录制功能可以从不同的焦距捕捉图像,并将多幅图像合并成一幅图像,并以优质的图像质量清晰显示各个对象
温度测量
量程-40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高温选项 - 可在订购时要求:最高 2000 °C (3632 °F)
精度±1.5 °C 或 ±1.5 %
校正功能LDC™ - 基于激光测距机的距离校正,发射率(手册或材料表)
透射率、
数据存储和图像捕捉
图像/视频存储SDHC 存储卡
图像/数据传输接口热像仪数据端口支持:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市
SmartView® 软件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市
通用技术指标
激光指针是,激光等级:2
激光测距仪精度:± 1.5 mm
量程:70 m (230 ft)
波长:635 nm(红色)
激光级:2
显示屏超大 5.6" 彩色 TFT 显示屏,1280 × 800 像素分辨率,适合日光下操作
地理信息定位内置 GPS 用于地理定位
可见光数码相机最高分辨率 800 万像素,可以拍摄图像和录制视频
数码变焦高达 32 倍 数码变焦
A/D 转换16 位
电源外部:12 VDC 至 24 VDC
电池:标准锂离子摄像机电池
配备 LED 电平指示器的可更换智能电池两块
工作温度-25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F)
存储温度-40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F)
湿度相对湿度 10% 至 95%,无冷凝
冲击运行:25G,IEC 68-2-29
振动运行:2G,IEC 68-2-6
防护等级IP54
取景器可倾斜的 LCoS 彩色取景器显示屏,800 × 600 像素分辨率
尺寸(含 1.0/30 mm 标配镜头)210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 x 4.9 x 6.1 in)
重量(含 1.0/30 mm 标配镜头)1.95 kg (4.3 lb)
保修期2 年
西安安泰测试设备有限公司是福禄克公司西北地区长期稳定的合作平台,经过十多年的发展,已经成为电子测试测量行业专业的综合服务商,服务当地研究所、高校、企事业单位,收到客户广泛好评。欢迎有需求,有测试难点的客户来电,访问公司官网进行咨询。
