网络分析仪动态范围的改善
2020年03月05日 14:37    发布者:jhonlinken
网络分析仪的动态范围本质上是系统可以测量的功率范围,具体为:–P最大值:表示在测量过程中系统发生不可接受的误差之前可以测量的最高输入功率电平,通常由网络分析仪接收机的压缩技术指标来确定。–P参考值:表示测试端口处、来自网络分析仪信号源的标称功率。–P最小值:表示系统可以测量(其灵敏度)的最小输入功率电平,它取决于接收机的本底噪声。 P最小值取决于 IF 带宽、平均值和测试配置。动态范围的两个常用定义是:–接收机动态范围 = P最大值 – P最小值–系统动态范围 = P参考值 – P最小值
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8288\wps5.png 在某些测量情况下需要提高网络分析仪的动态范围,使其超过使用默认设置时获得的电平。本底噪声决定了仪器可以测量的最小功率电平,从而限制了它的动态范围。使用平均值或降低系统 IF 带宽(IF BW)可以改善本底噪声。平滑处理法(Smoothing)是另一种常被认为类似于平均值和 IF BW 调整的技术,但它不会降低本底噪声。平滑处理法是对格式化数据的邻点进行平均,类似于视频过滤。迹线到迹线(或扫描到扫描)取平均值时,针对的是预先格式化的矢量数据,因此它实际上会降低噪声功率。这种关键差异导致平滑处理时无法降低本底噪声,尽管它确实在迹线上减少了噪声峰峰值的微小变化。网络分析仪动态范围是许多测量情况下最关键的参数,可以通过平均法或降低中频带宽来降低本底噪声。然而,每种方法都有决定其在某些情况下适用性的缺点,并且对测量速度具有各自的影响。除了这两种方法以外,还可以通过使用分段扫描功能,以及可配置的测试集进一步改善动态范围,并且保持测量速度。安泰测试是西北地区电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。欢迎有需求,有测试需求的客户来电,访问公司官网www.agitek.com.cn进行咨询。
