深圳、惠州旅游区负氧离子在线监测系统,24小时监测设备品牌型号
2020年02月27日 14:38 发布者:碧野千里888
关键词:负氧离子检测仪,负氧离子浓度监测系统,公园负氧离子不间断检测仪,负氧离子24小时监测站,负氧离子远程观测仪器深圳市碧野千里技术有限公司 服务热线:18306691632(微信同号)
负离子监测设备的简单检验方法判断一个负离子监测设备是否合格,可以采用以下简单的方法来判断:堵口检验:将负离子监测设备的进风口堵住,合格的监测设备检测到的数值应该为0或接近0.用负离子发生器:在设备附近,使用负离子发生器或负离子灯,合格设备的检测数值应该会出现很高的数值。雷暴天气下,安装于野外的负离子监测设备,合格设备的检测数值应该会出现尖峰高值。负离子的作用负离子是一种对人体健康非常有益的远红外辐射材料,适宜人体吸收的远红外线最佳波长为9.6μm,而负离子矿物晶体辐射远红外线的波长在2-18μm范围内,且辐射功率发射密度为0.04w/cm2略高,以上数据可充分证实,负离子矿物晶体辐射的远红外线与人体协调很好,可被人体全部吸收。对于每个正负离子而言,它的寿命是短暂的,一般只存在几十分钟。空气中负离子的多少,受地理条件特殊性影响而含量不同。公园、郊区田野、海滨、湖泊、瀑布附近和森林中含量较多。因此,当人们进入上述场地的时候,头脑清新,呼吸舒畅和爽快。进入吵杂拥挤的人群,或进入空调房内,则使人感觉闷热、呼吸不畅等。一般而言,人每天需要约130亿个负离子,而我们的居室,办公室,娱乐场所等环境,只能提供约1——20亿个。这种供求之间的巨大反差,往往容易导致肺炎,气管炎的呼吸疾病。集中采暖以及冷气设备的空调系统,负离子常被驱除。合成纤维、地毯带有正电荷易吸收负离子。钢筋、纤维板都吸收负离子。空气负离子能还原来自大气的污染物质、氮氧化物、香烟等产生的活性氧(氧自由基)、减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。负离子不仅能促成人体合成和储存维生素,强化和激活人体的生理活动,因此它又被称为"空气维生素",认为它像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,如雷雨过后,空气的负离子增多,人们感到心情舒畅。而在空调房间,因空气中负离子经过一系列空调净化处理和漫长通风管道后几乎全部消失,人们在其中长期停留会感到胸闷、头晕、乏力、工作效率和健康状况下降,被称之为“空调综合症”。在医学界,负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段。其机理主要在于负离子与细菌结合后,使细菌产生结构的改变或能量的转移,导致细菌死亡,最终降沉于地面。医学研究表明,空气中带负电的微粒使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡的作用。据考证,负离子对人体7个系统,近30多种疾病具有抑制、缓解和辅助治疗作用,尤其对人体的保健作用更为明显。负离子在医学界被称为是“空气维生素”其主要的作用表现在: 1、是对神经系统的影响。可使大脑皮层功能及脑力活动加强,精神振奋,工作效益提高,能使睡眠质量得到改善。 负离子还可使脑组织的氧化过程力度加强,使脑组织获得更多的氧。2、是对心血管系统的影响。据学者观察,负离子有明显扩张血管的作用,可解除动脉血管痉挛,达到降低血压的目的,负离子对于改善心脏功能和改善心肌营养也大有好处,有利于高血压和心脑血管疾患病人的病情恢复。3、是对血液系统的影响。研究证实,负离子有使血液凝聚流速变慢、延长凝血时间的作用,能使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用。4、负离子对呼吸系统的影响最明显。这是因为负离子是通过呼吸道进入人体的,它可以提高人的肺活量。有人曾经试验,在玻璃面罩中吸入空气负离子30分钟,可使肺部吸收氧气量增加20%,而排出二氧化碳量可增加14.5%,故负离子有改善和增加肺功能的作用。使用负离子检测仪,全天候空气负离子监测,实时了解环境空气质量。使用八大技术,充分检测,九十度圆筒独立型传感器,具有抗潮能力,可根据环境自动除湿,适应各种恶劣环境。快速检测灵敏度高,32位CPU处理器,确保仪器对监测区反应灵敏且数据稳定。快速一键归零设计,简易设计,容易操作,无需长时间反复调校。两大测试模式选择,功能强大,具备两种测试模式,自动测量模式,快速测量模式。自动测试模式为五分钟更新一次数据,快速测试模式为实时检测实时显示。
在如何开发大脑这一领域中,负离子检测仪所检测出的负离子的作用已成为学界的研究热点,国内外许多科学家从临床效果和作用机理全面论证了负离子在儿童智力开发上具有积极的意义。西安医大张晓征教授曾论证:负离子有明显改善儿童脑力工作的能力。负离子有提高细胞内部供氧,达到氧保健作用。实验表明氧保健对于消除脑力疲劳,增强记忆有明显效果。其作用原理与下列因素有关:负离子可增加神经元突触数目,加强连接部的强度,扩大有效神经网络。一个细胞与另一个细胞相联结部位叫做突触,它借助生化电作用构成一个电路,整个大脑就是一个极复杂的电路网络。智力高低就决定于这种网络有效性。负氧离子的监测等级标准划分《中国环境科学——森林环境中空气负离子浓度分级标准》将森林环境中空气负离子浓度水平分为6个等级:Ⅰ级:即大于3000个/cm3,此等级空气质量为“特别清新”Ⅱ级:2000~3000个/cm3,此等级空气质量为“非常清新”Ⅲ级:1500~2000个/cm3,此等级空气质量为“较为清新”Ⅳ级:1000~1500个/cm3,此等级空气质量为“较为不清新”Ⅴ级:400~1000个/cm3,此等级空气质量为“不清新”Ⅵ级:400个/cm3以下,此等级空气质量为“特别不清新” 精密负氧离子监测系统的用途高校、园林系、林业调查、景区、生态气象的测量与评估检测中心的评估和方案实施室内外空气质量评估检测技术研讨和发布环境大气负氧离子研究环境PM2.5与负氧离子浓度的关系研究 精密负氧离子监测系统的技术规格传感器原理:圆筒式电极检测对象:空气中的正离子和负离子、温度、湿度空气流速:600 cm3/sec测量范围:10ions-199.9万ions/cm3精度:优于±10%温度:0~60℃湿度:0-95%RH(无凝结)分辨率:10ions/cm3电源:可充电锂电池及DC12V电源适配器使用环境:5~45℃,95% R.H.(无凝结)重量:740g(不含电池)
