数据采集开关系统简单故障自查办法
2020年02月20日 15:19 发布者:agitek安泰测试
数据采集开关系统可以看做是多台万用表的集成。数采的选型需要考虑几个重要的参数,包括插槽数量,模块种类,内置万用表精度,最快扫描速度等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。安泰工程师为您列举了您在使用普源M300设备中故障自查的一些方法:1、 无法开机?1) 检查电源线是否已正确连接。2) 检查前面板电源开关是否已经打开。3) 拔掉电源线,检查电压选择器是否处于正确的档位,电源输入保险丝是否已 经熔断。如果已经熔断,请按要求更换保险丝。4) 做完上述检查后,重新启动仪器。2、U盘不能被识别?1) 检查U盘是否可以正常工作。2) 确认使用的为闪存型U盘,本仪器不支持硬盘型U盘。3) 重新启动仪器,再插入U盘进行检查。3、如果测量过程中发生断电或意外关机,如何恢复断电之前的配置并自动继续关机之前的工作? 1)重启机器。2)按Utility -System,使用上下方向键选中 掉电配置 项,使用左右方向键选择“开”。4、插入模块后,对应插槽的模块指示灯没有点亮? 按Utility-检测,使用左右方向键选择该模块,按 重检模块。若问题依然存在,请按 查看。如果可以查看,则判定为模块指示灯损坏。5、GPIB 接口不能正常工作?1) 检查连接线是否可以正常工作并确保连接正确可靠。2) 确保M300的GPIB地址与计算机的GPIB地址一致。6、USB Device 接口不能正常工作?1) 检查连接线是否可以正常工作并确保连接正确可靠。2) 检查您的PC是否正确安装“USB Test and Measurement Device (IVI)”驱 动程序。7、RS232 接口不能正常工作?1) 确保仪器与计算机的 RS232 接口参数(波特率等)设置一致。2) 检查RS232连接线是否为交叉线。8、LAN 接口不能正常工作?1) 检查连接线是否可以正常工作并确保连接正确可靠。2) 检查IP配置模式: 若DHCP打开,请确保当前网络支持DHCP配置模式并能够自动为 M300分配IP地址等网络参数; 若DHCP关闭,自动IP打开,请检查M300自动获取的IP地址与计算机的网络参数是否处于同一网段; 若仅手动IP打开,请确保M300与计算机的网络参数设置处于同一网段。以上关于数据采集开关系统故障自查办法由安泰测试整理分享,按照上述办法仍无法排除故障的都可以联系安泰测试。安泰测试为客户提供从解决方案、产品选型、仪器销售到仪器维修、仪器延保、校准、预防性维护以及仪器培训等一体化的服务。
