安捷伦6574A可编程直流电源维修经验分享
2020年02月20日 12:43 发布者:dianziaihao111
仪器:可编程直流电源 品牌:安捷伦 型号:Agilent 6574A 故障描述:机器开机后,前面板无显示,只有风机转动。无法操作,无法使用。
检测排障: 开机,检测输入功率部分,测量A3板上TP1,TP2处的高压,300V+,属正常。
输入功率正常,接着检测辅助电源部分,测量A3板辅助电源部分的几个测试点(+5V, +15V 3个),,-15V),如图所示。结果+15V和-15V表现正常,只有+5V电压不够,只有大约2.5V。 从此电压着手排查。
该电压由一块稳压模块提供,测量其输入也不正常,再向前一级追查,稳压模块的输入来自于另外一个稳压模块,而这个模块的输入受控于另一电压控制芯片。测量该芯片的输入 输出,也不正常。为了确定问题是来自A3辅助电源部分,还是后级电路的影响,断开A3板和A5板的排线,再次测量前面的几个电压值,此时+5V表现正常。可见的确是后级电路影响此处。
问题转移到了A5板,在A5板上重点排查,经过测量和测试,发现有个电压控制芯片表现可疑,经在线测量,可以确定其已经损坏,不能输出应有的电压给周边的其它芯片,导致多个芯片均不能正常工作,进而影响到前级电路。更换该电压控制芯片后,测量A3辅助电源部分已经表现正常。但此时仪器依然没有显示。于是向前面板控制和显示部分查找。检测前面A1板,有U6,U3等芯片表现异常,隔离测量,确诊U6已经损坏。
更换后,U3继续表现异常。
再代换试验,后测试输出正常。至此,开机后机器能正常显示,初步表现正常,面板可以操作,设置一个电压值,试着输 出,得到正确输出和显示。到此,整机修复。
然而,测试仪器在日常的使用中可能还会遇到其他故障,比如:电源故障:不能正常开机
输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
测试分析故障:频率、相位测试异常
显示故障:花屏;黑屏
按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
其他使用问题等。
这个时候您需要先对仪器自检一下,同时结合仪器的工作原理、仪器的原理框图、信号流程,最后采取正确的维修方法,或许您就可以搞定啦,毕竟一台机器的价格还是很贵的。当然,有些问题可能比较困难,不好解决,这时候您可能需要专业维修工程师的帮助啦!
安泰测试仪器维修具有多名丰富维修经验的高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修,主要维修的测试仪器包括频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器。主要维修的测试系统包括电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。维修中心配备各类型硬件检测设备,及专业化集成维修平台,可以帮助您大幅降低维修成本,并且还将为您提供仪器延保服务,仪器升级服务等各种增值服务,是帮您解决维修问题的好帮手! 想了解更多维修方法,您也可以到安泰测试维修网参考我们专业工程师的维修案例,学习更多解决问题的办法!希望本文能够对你有所帮助。
本文由西安安泰示波器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
欢迎大家来一起沟通交流:victory:
