2700数采仪维修经验分享
2020年02月19日 14:10 发布者:dianziaihao111
一、仪器型号:2700 吉时利数采 二、仪器故障:测试指标不准。 三、故障检测: 1.用Fluke 5700A校准源检测其指标:AC电流和AC电压两项测试正常;DC电流、DC电压和电阻测量结果严重超差。 2.打开机壳观察未发现有明显烧坏痕迹;
3.静态测试未发现有明显烧坏; 4.加电测试:各电源电压测试正常, 5.各个功能模块电路排除检测正常, 6.发现前端取样信号部分异常。 7.更换相关部件后,问题OK 8.用Fluke 5700A校准源验证其功能指标测试OK。
四、结论:2700数采仪修复。:victory::victory:然而,测试仪器在日常的使用中可能也会遇到其他故障,比如:电源故障:不能正常开机输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
测试分析故障:频率、相位测试异常
显示故障:花屏;黑屏
按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
其他使用问题等。
这个时候您需要先对仪器自检一下,同时结合仪器的工作原理、仪器的原理框图、信号流程,最后采取正确的维修方法,或许您就可以搞定啦,毕竟一台机器的价格还是很贵的。当然,有些问题可能比较困难,不好解决,这时候您可能需要专业维修工程师的帮助啦!
安泰测试维修工程师经验都非常丰富,并且维修中心配备各类型硬件检测设备,及专业化集成维修平台,可以帮助您大幅降低维修成本,同时也极大的加快了仪器维修进度,并且还将为您提供仪器延保服务,仪器升级服务等各种增值服务,是帮您解决维修问题的好帮手!想了解更多维修方法,您也可以到安泰测试仪器网参考我们专业工程师的维修案例,学习更多解决问题的办法!希望本文能够对你有所帮助。
dianziaihao111 2020年02月20日
频谱分析仪安全操作规程:
1、非相关人员不得随意使用。
2、开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3-5度时,应该重新进行校准;
3、加电之前确保电源接法正确,保证地线可靠接地;
4、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意)
5、测量大于30dBm的大功率信号时,最好先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏;
6、频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。左下角是开关。右边的操作分为5个部分:FUNCION、MARKE、SYSTEM、CONTROL、DATAENTEY。当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。
7、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
8、频谱仪输入端口有一个允许输入的最大安全功率,因此最大输入信号不能超过频谱仪所允许的最大输入电平;
9、如发现仪器异常,交给专业人士查看。:victory:
频谱分析仪安全操作规程:
1、非相关人员不得随意使用。
欢迎大家来一起探讨,楼主准备给大家继续发福利哦。下楼分享频谱分析仪安全操作规程:victory:
