微小电阻测试解决方案
2020年02月18日 09:42 发布者:安泰测试设备
一、系统背景电阻测试是表征材料特性的较常用的测试手段,在某些应用中,用户需要进行极端微小电阻(Ultra-lowresistance)测试,例如纳米材料,超导材料,继电器开关,低电阻材料、连接器的测试,或者精密的热量测定和研究领域。这些被测件通常具有非常高的导电性和非常小的电阻阻值,对测试连接方案有很大挑战。在进行这类材料和器件的测试过程中,为了最大限度的降低被测设备的自热效应,确保待测件的安全和测量的准确性,通常会使用加流测压的方式,在被测物两端施加可控的微弱精密电流信号,通过欧姆定律测定被测件的电阻阻值。
上图为融化断裂的纳米管,由于施加电流过大自热引起断裂在微小电阻测试领域,泰克公司提供的微小电阻测试 方 案, 通 过 使 用 吉 时 利 高 精 度 电 流 源 622X(100fA~100mA输出可调)或 2400 系列源表,以及纳伏表 2182A(1nV 灵敏度)组合成为完备的测试解决方案,完美解决了在微小电阻测试过程中经常遇到的问题,使电阻测量灵敏度高达 10nΩ。 配合上位机软件和测试夹具,可以一站式解决用户在仪表与待测件连接,测试结果存储,以及数据分析过程中遇到的繁杂问题,提高测试效率。二、方案特点极高的电阻测试分辨率和大测试量程相比其他方法,622X + 2182A 方案提供了高达 10nΩ的电阻测试分辨率,提供了极高的性价比。更好的发热控制622X 电流源输出的电流分辨率高可以达到 100fA,可以精确控制加载在待测件两端的电流大小,确保待测件处在安全状态下更先进的测试方法,消除热电动势
可以使用 Delta Mode 模式消除,自动触发电流源使信号极性交替变化,电流反向法消除了任何恒定的热电失调,确保测量结果反映真实电压值,大幅度降低测量中的噪声信号交钥匙方案设计,可以提供完整的测试夹具方案和上位机数据采集处理软件
低阻测试软件界面三、系统构成系统主要由 622X 高精度电流源(或 2400 系列高精度源表)、2182A 纳伏表、测试夹具、转接盒和上位机软件构成。
622X 精密电流源可以输出正负电流,编程分辨率高达100fA,6221 可以输出带宽在 1mHz ~ 100KHz 的交流和任意电流波形
2182A 具备 1nV 电压测试分辨率,提供两个独立测试通道,可以与622X 配合实现 Delta Mode 测试。
CT-MICR-ADP 转接盒方案还提供专用转接头配件 CT-MICR-ADP,可以将622X 和 2182A 的各种输出接口(插片或者鳄鱼夹)统一转接为标准的 4 终端 BNC 接口,方便与其他夹具或者探针台进行互连。
通过 CT-MICR-ADP 连接微小表面贴装器件的夹具上位机测试软件 Cyclestar-MICR 提供了多种测试模式,包括 R-T 功能,电流扫描测试功能,Delta Mode模式。
在 Delta Mode 下的软件测试界面软件的 Pro 高级版还集成了脉冲测试功能,微分电导测试模式和 622X 任意波形输出功能。
Pro 版本提供的脉冲、微分电导和任意波形输出功能一体化测试方案可以帮助客户在短时间内搭建起微小电阻测试环境,针对不同物理尺寸,不同连接方式,和不同测试方法都可以快速方便的进行连接测试,并在电脑端直接记录获取数据进行后续分析。四、系统结构
使用 CT-MICR-ADP 转接盒还可以将测试系统与探针台或其他夹具进行连接
五、仪器配置电流源 6220/6221 吉时利电流源
纳伏表 2182 吉时利纳伏表
转接盒 CT-MICR-ADP 四终端 BNC 接口
上位机软件 TSP-2000-MICR
其他 测试夹具或探针台
安泰测试将和泰克吉时利厂家一起,为客户提供更优质的服务和全面的测试方案
