Vishay推出的新款FRED Pt Ultrafast恢复整流器增强可靠性,提高AOI能力
2020年02月14日 18:34 发布者:eechina
100 V和 200 V器件与SOD-128封装占位兼容,引线宽度大于SlimSMA封装器件Vishay 推出八款新型100 V和200 V器件扩充其Fred Pt Ultrafast恢复整流器产品,新型整流器采用eSMP系列SlimSMAW(DO-221AD)封装,高度低至0.9 mm。Vishay Semiconductors二极管与常见SOD-128封装占位兼容,引线宽度大于SlimSMA封装器件,具有更高可靠性。
日前发布的2 A和3 A整流器电流密度高,同时宽引线具有更强的PCB附着力,可提高汽车系统自动光学检测(AOI)能力。整流器采用FRED Pt Ultrafast技术,TJ = 25 °C条件下超快恢复时间低至16 ns,Qrr降至20 nC并具有软恢复功能,整个工作温度范围达到 55 °C至+175 °C。
整流器提供AEC-Q101认证版产品,正向压降低至0.69 V,可降低功耗,提高效率,适用于汽车发动机控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)、HID和LED照明、通信和工业电源中的高频逆变器、DC/DC转换器、续流二极管以及功率因数校正电路。
整流器MSL潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准1级,LF最高峰值+260 °C。二极管符合RoHS标准,无卤素,适合自动贴片加工。
器件规格表:
产品型号 IF(AV) (A) VBR (V) IF和Tj条件下 trr1 Qrr2 (nC) AEC-Q101
VF典型值 (ns)
(V) (A)
VS-2EYH01-M3 2 100 0.69 2 15 20 N
VS-2EYH01HM3 2 100 0.69 2 15 20 Y
VS-2EYH02-M3 2 200 0.69 2 15 20 N
VS-2EYH02HM3 2 200 0.69 2 15 20 Y
VS-3EYH01-M3 3 100 0.71 3 16 23 N
VS-3EYH01HM3 3 100 0.71 3 16 23 Y
VS-3EYH02-M3 3 200 0.71 3 16 23 N
VS-3EYH02HM3 3 200 0.71 3 16 23 Y
1TJ= 25 °C,IF = 1 A, dIF/dt = 100 A/μ, VR = 30 V
2TJ= 125 °C,IF = 额定电流, dIF/dt = 200 A/μs, VR = 100 V
新型Ultrafast整流器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为14周。
