吉时利2611B源表维修案例
2020年02月12日 11:59 发布者:Agitekservice12
一、型号:2611B 二、故障:开机报错,代码500150035051,无输出。
三、分析、测试与判断:5001报错属于致命错误,报错内容为SMU无反应。先尝试“救活”该模块。
四、内部照片:
1、多次排查、更换相应损坏器件,报错已消除。可以正常识别SMU。接下来测试主要功能;电压源输出正常,但电流源功能异常; 如下图:
2、排查相关单元电路器件,发现大量失效器件。更换后测试电流源所有量程输出情况,100mA档位正向电流输出异常。设置输出+29mA电流,实际输出+126mA,DMM显示为-82.3101mA。
3、再次排查相关单元电路,发现性能下降的器件,更换后输出正常。
五、维修结果:修复。
以上吉时利维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)
可维修故障: 1、电源故障:不能正常开机;
2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、开机报错5001、5003、5051……等;
7、开机不认通道板;
8、通道输出指标超差等故障;
9、其他使用问题等。
可维修型号:
Keithley 2000 系列、Keithley DMM7510、Keithley 2110 系列、Keithley 2010 系列、Keithley 2002 系列、Keithley 2001 系列、Keithley 2100 系列、Keithley 2015 系列等吉时利已过质保期源表维修。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
关于我们:
西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
专业保障 实力服务
※十年专业维修,服务遍布全国多个行业
※专业的设备,为维修的质量保驾护航
※器件级维修,最大限度降低维修成本
※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间
※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权
※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务
