安泰带您破解普源示波器使用中的常见疑惑
2020年02月11日 16:20 发布者:agitek安泰测试
一、为什么测1kHz方波出现重影现象?因为一周期内出现多个符合触发条件的信号,示波器在不同位置触发,波形重叠。通过调整触发释抑为周期稍小值可以改善。
示波器的触发释抑的作用是:根据用户设定的释抑时间,进行延时触发。主要针对一个周期内有多个符合触发条件的信号,设置触发释抑时间后,第一个满足条件的点不会被触发,经过释抑时间后满足触发条件的点才会被触发。这样就可以根据用户的需要,进行定点触发波形了。二、怎样应用RIGOL数字示波器观测一段时间的波形?示波器不能一直连续的去捕获波形并保存下来,如果在自动的模式下,示波器是不停的刷新波形数据的。
如果需要捕获一段时间内信号的连续波形。
您可以按照下面的步骤设置:
1、将存储深度设置到最高,
2、将时基调到合适的档位,根据您要观测的时间来设置,例如您想观察1S的时间,那么将时基设置到100ms/Div,这时整个屏幕上的时间就是100ms*14格(DS2000)=1.4s.
3、将触发方式选为单次触发 。当波形满足触发条件后,波形被捕获并稳定显示在屏幕上。三、为什么测试一个方波时,示波器会显示正弦波?1、波器上查看方波的用户可能会查看相同频率的正弦波来代替方波,此情况不一定代表示波器发生故障,而是方波本身的组成高频谐波分量的影响。
为了更好地理解这一方面,必须更好地理解谐波对波的影响。
例如,25MHz方波将被视为DS1052E(50 MHz示波器)上的25MHz正弦波,尽管实际方波本身低于示波器的频率带宽上限,其谐波分量已经超出示波器的3分贝(dB) )高频截止点。由于这种自然截止,方波的主要谐波分量超出了二次谐波分量(2 * 25 = 50 MHz),自然被滤除。然而,3次和5次谐波分量分别为75MHz和125MHz中心频率。这些组件自然远大于方波的25MHz组件,远远高于示波器的带宽上限。
为了查看示波器上的方波信号,方波的三次和四次谐波分量必须不超出示波器的带宽上限
2、示波器测量直流电源时,需要探头尖接直流电源正极,鳄鱼夹接直流电源负极。若鳄鱼夹接地时测量结果为50Hz正弦波。四、如何设置示波器外部触发功能?在示波器上找到EXT TRIG通道用BNC线连接,按MENU-信源选择-EXT选择该类触发信源(EXT、EXT/5(连接器接入的信号衰减 5 倍))后,旋转触发 LEVEL 可以在-800 mV 至+800 mV 的范围内设置触发电平。五、在DS系列示波器上使用什么数据集大小来计算FFT?在我们的旧示波器上,使用显示的数据集计算FFT。DS1000E / D / B / CA系列示波器= 600个数据点
我们的新仪器使用更多:
DS2000,DS4000和DS6000示波器使用波形中的2048个数据点来计算FFT。
当使用新的MEMORYFFT模式时,DS1000Z更新为在其FFT中包含16384个点。MSO5000\7000\8000示波器使用波形中的1M点来计算。以上有关普源示波器使用中的常见疑惑解答由安泰测试整理分享,安泰测试作为普源的一级代理商,为客户提供产品选型、样机演示及试用、售后培训、维修等一站式服务,让客户选型无忧,售后无烦恼。我们致力于与中国普源一起为国产仪器事业添砖加瓦。
