DR3 数据眼图测试-快速检查信号质量
2020年02月06日 20:11 发布者:agitek安泰测试
工程师要快速检查信号质量,眼图测试有助于在极短时间内获悉信号完整性状况。测试 DDR 接口信号质量时,数据眼图分析有助于揭示潜在的信号完整性问题。因此,许多信号完整性工程师都使用眼图功能迅速测定 DDR 接口性能。虽然一致性测试能够根据 JEDEC 规范验证数据、地址、控制和时钟信号组的信号特性,但无法灵活、迅速地调试信号完整性问题。眼图测试的主要挑战包括需要分离读/写周期,以及重叠数据突发的连续位,以便根据简单模板进行测试。
一个突发长度内 DQ 眼图与单位间隔重叠R&S®RTx-K91 DDR3 信号完整性和一致性测试软件选件提供全面的 DDR3 一致性测试软件,其中包括 DDR 眼图功能以调试信号完整性问题。该选件还能够使用数据、选通相位差以及信号电平解码读/写突发,从而识别读/写突发。DDR 眼图 不同于多种其他高速接口,JEDEC DDR3 规范不需要进行眼图测试;它可用于验证信号质量,但不提供任何模板信息。DDR 读/写数据突发包括一个前置位,如果仅使用 DQS 选通校正定时,则该前置位会导致难以简单创建眼图。R&S®RTx-K91 选件还使用 DQS 上升沿和下降沿来校正 DQ 信号的不同转换,但会在数据突发之前智能地省略前置位,以便生成适用于测试的眼图。模板测试和限制 可以根据 JEDEC 规范定义 DDR3 模板:数据设置 (tDS) 和保持时间 (tHD) 定义眼图宽度;压摆率以及输入和输出电压电平定义垂直眼图张开程度。这种模板构建方法可用于快速测试信号完整性。注意,在 DDR3 规范中,信号定时和电平要求取决于实际信号压摆率以及所选参考电平和数据率。因此,用户将需要定义符合设备特性的模板,并进行正确配置。
DDR3 眼图模板定义示例R&S®RTO 和 R&S®RTP 示波器标准模板测试功能可与 R&S®RTx-K91 DDR3 眼图工具结合使用。用户可以定义所需模板配置文件,并保存以用于后续测试。通过波形指示模板违规情况(眼纹功能),并可以根据 UI 序列制成表格。用户可以专注于各个违规事件,以便进一步分析和调试信号完整性问题。
选通突发的 R&S®RTP-K91 眼图模板测试分离读/写突发 评估 DQ/DQS 相位、在命令总线上使用 MSO 逻辑探头以及区域触发等高级触发方法有助于区分读/写周期。但是,如果仅使用专用触发方法捕获信号,将难以发现该触发条件中未定义的其他信号异常问题。因此,R&S®RTx-K91 选件提供解码功能,可区分所捕获波形中的所有读/写周期。
使用 DQ 和 DQS 测定读/写突发解码功能能够仅依据 DQ 和 DQS 相位关系以及阈值迟滞更加简单地识别读/写突发,无需探测其他控制信号。用户捕获较长时间的 DQ 突发,以便创建写眼图和/或只读眼图以进行测试。建立眼图之后,可以使用模板测试、直方图和自动眼图测量等分析工具。
显示模板测试指示违规区域的写周期测试 在 DRAM DDR3 接口测试中,一致性测试可根据 JEDEC 标准进行互操作性基准测量。调试信号完整性问题时,需要使用模板测试、眼图工具和读/写周期分离等功能与工具协助进行分析。R&S®RTx-K91 选件可提供全面的一致性和调试功能以进行 DDR3 测试。以上DDR3 数据眼图测试罗德与施瓦茨解决方案由安泰测试整理发布,安泰测试仪器服务平台为您提供产品选型、样机演示及试用、售后培训、维修等一站式服务,让您选型无忧,售后无烦恼。更多眼图测试问题欢迎留言交流。
