泰克5系列示波器——让你一见倾心
2020年01月19日 16:35 发布者:安泰Agitek
泰克5系列示波器——让你一见倾心全球领先的测量解决方案提供商泰克科技公司发布的基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。这款产品也创造了业界的5个第一,包括:1.四通道、六通道和八通道产品家族;2.可以重新配置示波器输入(FlexChannel);3.15.6英寸容性触控高清(1920x1080px)显示器;4.专为触控设计的用户界面;5.选配Windows操作系统。
除此之外,泰克5系列MSO是成市场上最灵活、功能最强大、最简便易用的中档示波器。创新技术上,还拥有集成协议分析和信号发生器;新型12位信号采集系统等。海洋仪器作为泰克多年的合作伙伴,5系列MSO现已开始供货,所有示波器均标配三年保修。现在下单,还可享受海洋仪器维保新客户免费维保活动。一、提供更多的模拟与数字通道,业界领先的垂直分辨率 随着系统变得越来越复杂,调试问题变得越来越困难,工程师发现4条模拟通道根本不够用,而这正是当今大多数中档示波器上提供的模拟通道数量。为解决这个问题,工程师有时会同时运行两台示波器,这不仅增加了测试时间和投入成本,还很容易发生混乱。 5系列MSO提供了4、6或8条FlexChannels,这是业内首台可以重新配置输入通道类型的示波器。在默认情况下,输入是TekVPI+连接器,支持所有TekVPI模拟探头,但在连接最新TLP058逻辑探头时,输入模拟通道转换成8条数字通道。用户可以根据需要增加多个逻辑探头,实现8~64条数字通道同时采集。数字信号的采样、触发和存储方式与模拟信号相同,大大简化了精确比较的过程。 另外在精度上,5系列MSO采用新一代前端放大器,与上一代示波器相比,噪声降低了大约4.5dB。它还采用12位模数转换器(ADC)和新型高解析度HighRes模式,提供了业界领先的垂直分辨率(高达16位)。低噪声和高分辨率ADC相结合,提供了优异的有效位数(ENOB)性能。二、可选配Windows操作系统,用户体验像iPhone一样便捷 当今市场上的示波器为专用示波器或以WindowsPC平台为基础的示波器,用户可以在示波器上运行其他程序。这两种方式各有优劣,许多实验室同时拥有这两种示波器,因此当用户需要在不同测试平台中切换时,就会产生问题。 全新5系列MSO解决了这个问题,它是业内第一台既可以作为专用示波器,又能在开放的Windows配置下运行的示波器*。用户只需装上或拆下装有Windows许可/操作系统的固态硬盘,就可以在这两种模式下简便切换。在装上固态硬盘时,仪器会启动Windows。在拆下固态硬盘时,仪器作为专用示波器启动。不管采用哪种配置,示波器的用户界面操作方式完全相同。 除了便捷的系统切换,在人机交互上,可以说全新5系列MSO完全不像印象中复杂操作的示波器,更像是一款面向普通消费者的大众电子产品。 外观上,5系列MSO提供了业内第一台15.6英寸容性触控高清(1920x1080px)显示器。采用全新色彩,提供了众多实用的快捷功能。该仪器外观紧凑,深不到8英寸,提供了坚固的把手、流线型直观前面板,LED光圈指明选中的波形的触发源,可调节支脚能够实现更多的观察角度,这些都改善了用户体验。 在人机交互上,5系列MSO提供的高级用户界面,用户可以直接通过显示对象直接进入控件,而不必通过一层层菜单进入,因此操作速度更快、更直观,并大大提高了波形及关联信号查看的有效显示。用户还可以使用鼠标和传统前面板控件操作示波器,进一步提高了灵活性。
