工业级SPI接口WiFi模块WG228助力工业物联网数据传输
2020年01月16日 16:06 发布者:skylab
工业物联网简单来说就是工业领域的物联网技术,物联网架构可分为三层:感知层、网络层和应用层,主要涵盖了数据的采集、传输及分析应用。物联网应用都有一个共同点:收集数据并将其发送到服务器或其他系统中,在数据传输过程中,少不了无线模块的支持。本篇SKYLAB小编就来简单介绍一下工业级SPI接口WiFi模块是如何助力工业物联网数据传输应用的。https://upload-images.jianshu.io/upload_images/12437413-baf14ab0a0c5ccce?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
WG228
简单介绍一下工业物联网:其主要是将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器,以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。从应用形式上,工业物联网的应用具有实时性、自动化、嵌入式、安全性、和信息互通互联性等特点。
无线模块在物联网产业链中处于感知层和网络层中间,所有物联网终端产生的数据都需要通过无线模块传送至网络层,再通过云平台对设备进行远程管理,同时经过数据分析对各类应用场景进行管理。WiFi解决方案的优势是技术成熟,单独的产品就可以接入公网,成本也是相对较低。工业级SPI接口WiFi模块是SKYLAB针对工业物联网增长的数据传输需求,携手MICROCHIP原厂研发生产的IEEE 802.11 b/g/n工业级物联网(IoT)WiFi模块,专为低功耗物联网应用而设计,支持不同的平台,生产流程符合ISO9001/IATF16949认证要求。https://upload-images.jianshu.io/upload_images/12437413-0b9f1a9b32d264b6?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240
WG228参数
该模块具有小尺寸(21.7mm x 14.7mm x 2.1mm),同时完全集成功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),发送/接收(T / R),开关,电源管理和PCB天线。凭借先进的安全性,它可与各种供应商在无线局域网中使用IEEE 802.11b / g / n接入点进行互操作。
该模块提供串行外设接口(SPI)和安全数字输入输出(SDIO),可与主机控制器连接。SPI接口的理论速率可以达到系统总线速率的四分之一,远远高于UART、GPIO等接口,在高速通信中得到广泛应用。而SPI接口WiFi模块WG228能够让内置WG228的设备无须通过无线路由器即可相互连接。像蓝牙那样以点对点的形式互连,而更快的传输速度与更远的传输距离更能满足物联网各领域的高速通信需求。用户使用WG228能够通过嵌入式硬件SPI接口高效快捷的扩展出无线局域网通信功能。是一种符合国际标准的简单、低成本、可靠的拥有无线网络功能产品的设计方案。想了解更多SKYLAB工业级低功耗小尺寸SPI接口WiFi模块WG228参数及选型应用的工程师们可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或阿里店铺。
