替换AS3933非接触125K低频唤醒接收器SI393
2020年01月13日 09:44    发布者:13682622419
SI393是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能,今年下半年推出性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。
3通道低频唤醒接收器SI393,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,SI393出类拔萃的敏感度, 可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。
SI393的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。
SI393为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。
SI393在同类器件中首次提供了内置自动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。 通常客户都会要求这些功能来降低他们的BOM成本,又不影响性能。 SI393的可编程功能允许为更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的“唤醒”。SI393的灵敏度级别可在较强的射频场或噪声环境下进行调节。天线调谐得到了极大简化, 因其自动调谐功能可确保完美匹配所需的载波频率。
产品应用领域可参考
· 门禁
· 实时定位系统
· 操作员识别
· 无线传感器网络和访问控制
· 车载一键启动等各种应用提供了灵活性
有进一步想了解这款SI393的伙伴找13682622419
样品支持扣扣2355239032
