威尔逊Wilson Hardness 布氏硬度计BH3000
2020年01月10日 09:40 发布者:lvictor
威尔逊Wilson Hardness 布氏硬度计BH3000Wilson Hardness BH3000 布氏硬度计采用全自动闭环式传感器控制技术,测试结果精确、重复性高,结构坚固耐用,性能稳定,能在较为恶劣的工作环境下工作,并能够满并超越各种测试要求,配备独立的测量显微镜测量压痕直径,操作面板人性化设计,操作简单,使用方便,所有参数设置、硬度测试及数理统计输出等功能通过控制面板操作即可完成。
性能
Wilson Hardness BH3000 布氏硬度计采用全自动闭环式传感器控制技术。测试结果精确、重复性高,BH 3000 布氏硬度计结构坚固耐用,性能稳定,能在较为恶劣的工作环境下工作,并能够满足并超越各种测试要求,配备独立的测量显微镜测量压痕直径,操作面板人性化设计,操作简单,使用方便,所有参数设置、硬度测试及数理统计输出等功能通过控制面板操作即可完成。
应用
·铸造和锻造件
·平面和圆柱形工件
·广泛应用在汽车和航空行业
·试验室和车间
·样品测试和质量控制
·钢铁、有色金属
·硬质合金、陶瓷、不锈钢
规格
BH3000
硬度计标尺 布氏
LCD显示 硬度值、对角线长度、试验力大小
保持时间、压头类型、转换值上下限
硬度值分辨率 0.1 unit if HB < 100; else 1.0 unit
符合标准 ISO 6506, ASTM E10, JIS
试验力类型 闭环式传感器控制系统
试验周期 全自动
试验力 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000kg
HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500,
布氏标尺 HBW 10/250, HBW 10/100, HBW 5/750, HBW5/250, HBW
2.5/187.5
压头 (可选) 布氏球压头: 2.5, 5, 10mm
保载时间 2 - 99 秒
试件最大高度 11in (280mm)
试样放置 中心线处深度 5in (130 mm)
试件外表面粗糙度, Ra < 21.6 μm
圆柱形表面 最小直径 0.1in (3mm)
电源 100 - 240VAC, 60/50Hz
光学 (可选) 外部测量显微镜; 机械 20x, 40x 或 60x, 基于测量系统的
数字化扫描
硬度块和压头
标乐提供各种高质量Wilson hardness标准硬
度块,所有经认证的标准硬度块都附上ASTM
E384,ASTM E18,ASTM E10,ISO 6507,
ISO6508,或ISO 6506校验证书。洛氏C标准
硬度块可直接NIST溯源。所有校验证书都符合
ISO/IEC 17025国际公认标准。
附件
·布氏球压头
·NVLAP, UKAS, 或 DKD 校验证书布氏硬度块
·各种试台及XY平台
·平口钳,V型台,专用夹具
·夹持和保护装置
·测试数据处理软件
·带升降丝杠孔的测试台
更多附件请查询产品目录
