iTOP-4412开发板qt4文件的移植和修改
2020年01月07日 11:54 发布者:落风
在 7.4 小节介绍配置文件的时候,提到迅为制作的触摸库文件“/usr/local/tslib”,迅为已经将触摸功能编译到 Qt/E4.7.1 的库文件中,开发板可以支持触摸和鼠标功能。用户在前面运行 helloworld 的时候,会发现触摸和鼠标似乎无法使用,但是在 qt4 中却能使用触摸和鼠标。这一小节就介绍如何将 qt4 的触摸功能移植到应用程序 helloworld 中。11.3.2.1 鼠标和触摸如下图,打开“etc/init.d/rcS”文件,将最后一行修改为“/bin/qt4_shell &”,这样在开机之后系统会运行 qt4.shell 程序。修改完成之后,保存退出。
代码“export TSLIB_ROOT=/usr/local/tslib”等调用了触摸和鼠标驱动。代码“export QTDIR=/opt/qt-4.7.1/”调用了 QtE 的库。如下图所示,这一段关于鼠标的驱动已经被注释掉了。
elseecho "/etc/pointercal not found"/usr/local/tslib/bin/ts_calibratefielseexport QWS_MOUSE_PROTO="MouseMan:/dev/input/mice"#>/etc/pointercalfi#export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib:${TSLIB_TSDEVICE}"#/usr/local/tslib/bin/ts_calibrate上面代码第一行,有“!”则支持鼠标;触摸应该不能正常使用。如果去掉“!”则支持触摸。需要先校准,使用上面这段代码只用校准一次即可,不用每次都校验。另外如果用户在第一次校准的时候,没有依次点击“十字框”,则触摸文件可能有问题,那么可以参考 7.3.3 小节,删除掉“/etc/point*”文件,重启开发板再次校准。修改这段代码之后,最好删除一下“/etc/point*”文件。例如,如果用户刚开始使用的是触摸,然后改成鼠标控制,因为已经存在“/etc/point*”文件,所以会让人感觉鼠标可以使用,触摸能够使用但是有问题,这个时候删除“/etc/point*”文件重启即可。11.3.2.2 字体如下图所示,接着找到控制字体的参数。
1.3.2.4 修改默认启动程序如下图所示,进入最后一行,红色框默认会启动 QtE 自带的例程,这里修改为“./bin/helloworld -qws”(其中 helloworld 程序是 11.2 小节生成的,放到/bin 目录下),红色框中的代码记得注释或者删除。
iTOP4412开发板介绍 https://www.bilibili.com/video/av74453392iTOP4412开发板系统编程前言 https://www.bilibili.com/video/av75754003iTOP4412-fastboot烧写Android https://www.bilibili.com/video/av76115803iTOP4412-安装虚拟机软件 https://www.bilibili.com/video/av75881580iTOP4412-创建和配置虚拟机 https://www.bilibili.com/video/av75881653iTOP4412-获取并安装ubuntu操作系统 https://www.bilibili.com/video/av75881774iTOP-4412驱动教程一 https://www.bilibili.com/video/av74131033iTOP-4412驱动教程二 https://www.bilibili.com/video/av74131033?p=2iTOP-4412驱动教程三 https://www.bilibili.com/video/av74131033?p=3iTOP-4412开发板之如何扩展不同规格LCD屏幕 https://www.bilibili.com/video/av75870604itop4412-编译4412对应的uboot https://www.bilibili.com/video/av76737204项目实战-GPS定位简介 https://www.bilibili.com/video/av78601887项目实战-迅为实战教程介绍 https://www.bilibili.com/video/av78601813项目实战-机车导航-机车导航项目演示 https://www.bilibili.com/video/av78601986项目实战-机车导航-定制内核显示logo https://www.bilibili.com/video/av78729131项目实战-机车导航-修改安卓开机启动动画 https://www.bilibili.com/video/av78972262项目实战-智能家居-简介 https://www.bilibili.com/video/av80835403
学习了学习了
