为什么要给导热硅胶片背胶呢?以及背胶的优缺点?
2020年01月04日 16:30    发布者:aoqdzkj
      客户选购导热硅胶片时会要求单面背胶,还是双面背胶,导热硅胶片背胶不管是单面还是双面都会增加其热阻,从而降低导热效果。但是客户有需求我们又不能不帮助他们解决,所以借此机会,小编就把近期客户选择给导热硅胶片背胶的原因做了总结,在这里给大家分享一下!
客户为什么要给导热硅胶片背胶呢?原因如下:     1、客户装配面积比较大的情况:像之前有客户用200*400mm的这样一整片直接装贴上去,虽然导热硅胶片本身是有自带粘性的,但是由于面积大,还是容易在装配的时候掉下来,但是如果单面背一层胶的话就可以固定了,不会掉下来,可以稳定在器件装贴表面。     2、客户装配的散热源和散热器之间的间隙比较大:使用的导热硅胶片厚度稍大,比如厚度在3.0以上的导热硅胶片,装配上去的时候由于厚度大,材料相对比较重,就容易掉下来,所以客户也会在这种情况下选择单面背胶的方式来固定导热硅胶片。     3、客户装配位置的原因:有些客户装配导热硅胶片的时候并不是像大多数客户一样在水平面去装配的,可能是垂直面或者是斜面,这种情况下导热硅胶片受重力影响较大,更加容易脱落,所以这个时候客户也会要求单面背胶,这样也是主要起到一个固定的作用。     4、装配器件太过平整光滑:有一些器件表面是非常光滑的,所以导热硅胶片装贴上去的时候就容易掉下来,这时候单面背一层胶的话不会让导热硅胶片位置产生移动,也可以起到固定的作用。
      其实总结起来的话,单面背胶主要的一个原因还是为了起到固定的作用,简单来说单面背胶和双面背胶的优点就是固定装置,免去螺丝固定散热器,节约成本。其实双面背胶的原理还是基于单面背胶的,只是双面背胶稳定性会更强,这个是要根据客户的设计需要和结构需要。
    接下来一起了解下导热硅胶片背胶的缺点是什么呢?     比如说导热硅胶片本身的热阻是10份,那么单面背胶则会使热阻增加到11份,双面背胶则会增加到13份,这样导热系数是不变的,但是导热效果却会大打折扣。所以,导热硅胶片背胶的缺点就是会增加热阻,影响导热效果。其实导热系数不是唯独决定导热硅胶片导热效果的一个参数,热阻同样是影响导热效果的一个不可忽略的参数,相同导热系数的两款材料,热阻越低导热效果就越好!   我们是专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。     联系人:代女士                   联系电话:15385136239(微信同号)   QQ:1702634204               电子邮件:aoqdaisy@163.com
aoqdzkj 2020年01月07日
导热硅脂
aoqdzkj 2020年02月28日
导热硅脂
aoqdzkj 2020年03月04日
aoqdzkj 2020年04月08日
合肥傲琪公司主营:导热硅胶片,导热硅脂,导热泥,合成石墨片、导热双面胶、矽胶布等导热、散热、绝缘、填充材料。公司产品全面通过UL、SGS等第三方机构权威认证,是国内行业内少有的通过ISO9001、ISO14001认证的企业,我们是专业生产导热材料厂家,价格实惠。欢迎您来索取样品,联系人:代玉     联系电话:15385136239(微信同号)QQ:1702634204  电子邮件:aoqdaisy@163.com。
