粉尘传感器在烟草除尘车间中有效监测烟尘情况
2019年12月30日 14:49    发布者:凤凰火
随着烟草工业的快速现代化发展,其生产技术和环境也有一定的改善,工艺和环境所需的除尘风量越来越大。尽管在中国没有发生过烟草粉尘爆炸,但国际上还是有发生过烟草粉尘爆炸。在高温下,粉尘爆炸瞬间发生,并且,热空气膨胀造成的影响非常具有破坏性和破坏性。通产,烟草在加工和运输过程中会产生大量粉尘。根据一些烟草工厂的统计,原始烟草叶中含有2%至4%的无机粉尘,在加工和运输过程中,其产生的粉尘约占总粉尘的2%。通常在打叶和制丝过程之前,将这两个部分中的无机粉尘大量清除。因此,在每个一步工序过程中,大量的灰尘都会在周围的空气中游走。此外,在烟草加工过程中,还会产生很多烟草碎屑,这些碎屑也会漂浮在空气中。有研究表明,粉尘爆炸的主要参数之一就是“粉尘爆炸下限浓度”。我国最开始列出的烟草粉尘爆炸浓度下限为68g/m3。工采网了解到发生粉尘爆炸的因素主要有三个:1、粉尘浓度在上、下限值之间;2、氧含量高于最大允许氧含量;3、点火源的能量大于最小火能。工采网简要说一下粉尘爆炸的过程:悬浮在空气中的易燃灰尘被加热并燃烧,燃烧的同时会分解出新的可燃气体,它与具有一定含氧量的空气发生反应并继续迅速燃烧,从而导致气体迅速膨胀并产生巨大爆炸和压力。爆炸过程中产生的热量和冲击波将使积聚的粉尘扬起,并形成连锁反应爆炸,这是非常危险的。烟草车间中的灰尘是不可避免的,烟草制造商必须对此给予足够的重视。否则,粉尘的扩散会严重污染车间和周围环境,降低生产工人的工作条件,影响他们的健康和生活。因此,要根据烟草粉尘的粒径分布特点和卷烟生产的技术要求,需要采取相应的除尘方法。其中,最常见的举措就是使用灰尘传感器来监测粉尘浓度,工采网代理的韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,有加热自动进气装置,能够调电阻设置来检测灰尘的大小。该灰尘传感器采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
