开关陶瓷气体放电管,品牌厂家东沃电子,型号齐全
2019年12月27日 17:46 发布者:TVS二极管
电路保护方案设计过程中,就要开始被动保护元器件的选择,电路保护元器件可分为过压保护器件和过流保护器件。过压浪涌保护器件之一陶瓷气体放电管,其内部是由一个或一个以上放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。气体放电管可以承受高达数十甚至数百千安培的浪涌电流冲击,极低的结电容,应用于保护电子设备和人身免遭瞬态高电压的危害,是防雷保护设备中应用最广泛的开关元器件。东沃电子供应的陶瓷气体放电管GDT浪涌电流可达20KA、40KA、50KA、60KA、100KA、150KA,甚至更高;绝缘阻值可达到10G;极间电容低至1PF;广泛应用在通讯线路、通讯配线架的保安单元及高频电路中作防雷保护。那么,关键问题来,在实际应用中,面对琳琅满目的陶瓷气体放电管型号,该如何选择呢?陶瓷气体放电管,该如何选型?
陶瓷气体放电管参数,必知
工欲善其事必先利其器,陶瓷气体放电管选型之前,必须先读懂并掌握陶瓷气体放电管参数。
√ 直流击穿电压:也称直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压;√ 脉冲击穿电压:也称最大冲击火花放电电压,是指施加规定上升率和极性的冲击电压,在放电电流流过 GDT 之前,其两端子间的电压最大值;√ 耐冲击电流寿命:衡量GDT 耐受多次冲击电流的能力,在一定程度上反映了GDT的稳定性及可靠性,一般施加10/1000μs的脉冲电流若干次;√ 标称冲击放电电流:是指给定波形的冲击电流峰值,一般为 8/20μs 的脉冲电流波形,为GDT的额定值;√ 最小绝缘电阻:施加一定的直流电压测量;√ 最大极间电容:也称最大结电容;√ 耐交流电流陶瓷气体放电管选型,必懂
1)陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于电路中的最大正常工作电压,才能不影响电路正常工作。2)陶瓷气体放电管的过保持电压尽可能高,保证电路中工作电压不会引起持续导通现象。当电路中的过电压消失后,要确保陶瓷气体放电管及时熄灭,否则会影响电路的正常运行。3)确保陶瓷气体放电管的冲击击穿电压值必须低于电路中所能承受的最高瞬时电压值。4)根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力。5)必要时,陶瓷气体放电管配上适当的短路装置,FS装置,也叫失效保护装置。6)陶瓷气体放电管一般不并联使用在电路中;不单独应用于较高的电源线保护;7)要根据电路设计布局选择封装形式;
陶瓷气体放电管型号,齐全
目前,东沃电子供应的陶瓷气体放电管可分为七大类:1)陶瓷气体放电二极管:Φ4.7x2.9mm、Φ5.5x4mm、Φ5x5mm、Φ5.5x6mm、Φ8x6mm、Φ8x6mm(20KA)、Φ8x8mm、Φ9.5x8mm;2)陶瓷气体放电三极管:Φ5x7.6mm、Φ6x8mm、Φ7.5x12mm、Φ6.8x10mm、Φ8x10mm;3)贴片陶瓷放电管:Φ1.6x1.6x3.2mm、Φ6x8.5mm、Φ5x7.6mm、Φ8.3x8.3x6mm、Φ6.2x6.2x4.2mm、Φ5.5x5.5x5mm、Φ5x5x4.2mm、Φ5x5x5.7mm、Φ3.2x2.7x4.5mm、Φ8x10mm;4)低脉冲陶瓷气体放电管:Φ8x6mm、Φ8x10mm;5)大通流放电管:Φ15x3.5mm、Φ12x17mm、Φ20x5.6mm、Φ15x22mm、Φ29.5x7.5mm、Φ29.5x19mm;6)开关陶瓷气体放电管:Φ8x6mm;7)大通流断续流管:Φ29.5x31.6mm、Φ29.5x12mm、Φ29.5x28.5mm、Φ12x17mm、Φ15x22mm;
东沃电子陶瓷气体放电管种类繁多、型号齐全,总有一款适合您;现货库存、价格美丽、好不好申请样品看看就知道!
东沃电子,专业高品质电路保护器件厂家咨 询:0571-87006810 13675816901 朱经理官 网:www.dowosemi.cn地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
