东芝面向电压谐振电路推出新款分立IGBT,有助于降低功耗并简化设备设计
2019年12月23日 16:07 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“GT20N135SRA”,这是一款用于桌面电磁炉、电饭煲、微波炉等家用电器电压谐振电路的1350V分立IGBT。该产品于今日起开始出货。
GT20N135SRA产品图
GT20N135SRA的集电极-发射极的饱和电压为1.75V,二极管正向电压为1.8V,分别比东芝当前产品低10%和21%。IGBT和二极管都针对高温(TC=100℃)条件下的导通损耗特性进行了改进,而且新款IGBT还有助于降低设备功耗。该产品的结壳热阻为0.48℃/W(最大值),比当前产品低26%,有助于简化热设计。
新款IGBT在设备开机时能抑制通过谐振电容的短路电流。其电路电流峰值为129A,比当前产品低31%。由于其安全工作范围扩大,相对于当前产品而言,设备设计也有所简化。
应用:
• 使用电压谐振电路的家用电器(如桌面电磁炉、电饭煲和微波炉等)。
特性:
• 低导通损耗:
VCE(sat)=1.6V(典型值)(@IC=20A、VGE=15V、Ta=25℃)
VF=1.75V(典型值)(@IF=20A、VGE=0V、Ta=25℃)
• 低结壳热阻:Rth(j-C)=0.48℃/W(最大值)
• 在设备开机时能抑制通过谐振电容的短路电流
• 较大的安全工作范围
主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号 GT20N135SRA
封装 TO-247
绝对最大额定值 集电极-发射极电压 1350
VCES
(V)
集电极电流 40
(DC)
IC
@TC=25℃
(A)
集电极电流 20
(DC)
IC
@TC=100℃
(A)
结温 175
Tj
集电极-发射极饱和电压 1.6
VCE(sat)
典型值
@IC=20A、
VGE=15V
(V)
二极管正向电压 1.75
VF
典型值
@IF=20A、
VGE=0V
(V)
切换时间 0.25
(下降时间)
tf
典型值
@电阻负载
(μs)
结壳热阻 0.48
Rth(j-C)
最大值
(℃/W)
注释:
截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:IC=20A、VGE=15V、TC=100℃)
截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:IF=20A、VGE=0V、TC=100℃)
东芝的当前产品“GT40RR21”
截至2019年6月,东芝测量的数值。(测试条件:VCC=300V、VGG=15V、C=0.33μF、t=5μs、Ta=25℃)
