Maxim发布隔离式碳化硅栅极驱动器,提供业界最佳电源效率、有效延长系统运行时间
2019年12月19日 10:14 发布者:eechina
MAX22701E将CMTI性能提升3倍、总体系统能耗降低30%,有效延长系统运行时间Maxim推出MAX22701E隔离栅极驱动器,帮助高压/大功率系统设计者将电源效率提升4%,优于竞争产品;功耗和碳排放减少30%。驱动器IC优化用于工业通信系统的开关电源,典型应用包括太阳能电源逆变器、电机驱动、电动汽车、储能系统、不间断电源、数据农场及其他大功率/高效率电源等。
• 有关Maxim隔离栅极驱动器的详细信息,请访问: https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/isolation/isolated-gate-driver.html?utm_source=PR-newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=MAX22701E&utm_campaign=FY20_Q2_2019_DEC_INH-IndCom_WW_ISOGateDR_EN
• 订购MAX22701E或了解更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/isolation/MAX22701E.html?utm_source=PR-newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=MAX22701E&utm_campaign=FY20_Q2_2019_OCT_INH-IndCom_WW_ISOGateDR_EN
目前,许多开关电源采用宽带隙碳化硅(SiC)晶体管来提高电源效率和晶体管可靠性。但是,高开关频率的瞬态特性会产生较大噪声,影响系统的正常工作或者需要额外的措施抑制干扰。MAX22701E提供业界最高的共模瞬态抑制(CMTI):300kV/μs (典型值),提供业界领先的可靠性。其CMTI指标比最接近的竞争产品高3倍,大幅延长系统的正常运行时间。业界最低的传输延迟 (典型值为35ns,比最接近的竞争产品低2倍) ,以及高边、低边栅极驱动器之间传输延迟的最佳匹配 (最大5ns,比最接近的竞争产品降低5倍),有助于减小晶体管的死区时间,进而使电源效率提高4个百分点。当效率达到90%以上时,效率每提高1个百分点,功耗可降低大约10%。例如,将效率从90%提高到94%,功耗将减少30%至40% (被浪费的功率从10个百分点降至6个百分点)。MAX22701E采用8引脚窄体SOIC封装(3.90mm x 4.90mm),工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
主要优势
• 降低能耗: 器件间传输延时一致性改善5倍 (最大5ns),大大降低死区时间和能耗。
• 延长系统正常运行时间: CMTI提高3倍(典型值为300kV/μs),最大程度地减小输入和输出间的共模瞬态,延长多噪环境下系统的正常运行时间。
评价
• Maxim Integrated工业和医疗健康事业部总监Timothy Leung表示:“我们的客户通过采用SiC技术实现了更小尺寸、更高效率的电源系统,Maxim则帮助客户实现最高的系统效率,有效延长系统的正常运行时间。”
供货及价格
• MAX22701E价格为1.69美元 (1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
• 提供MAX22701EVKIT# 评估套件,价格为44美元。
