itop4412开发版-安卓系统卸载默认apk使用文档
2019年12月17日 14:39 发布者:落风
itop4412开发版的安卓系统默认不是最高权限,可以看见后面最后一个是$符号,如下图 1,所以想我们需要进入 root 权限,可以看见后面最后一个是#符号,如下图所示。在这个变换中只需
要在超级终端中输入 su 这个命令即可。
接下来的事情我们就是要删除我们要删除的软件了,我们默认的 app 都是 system/app
这个文件中,下面我介绍删除的步骤。
1.进入 system/app 这个文件夹中,找到我们要删除的软件名字,我就删除 Music.apk
为例,进入目录找到该 apk,如下图所示。
2.在超级终端输入删除命令 rm -r Music.apk,会出现下边错误,原因是 system 文件夹
没有权限造成的。
解决方式很简单,在超级终端中输入 mount -o rw,remount /system,设置 system 文
件夹为可读可写,然后在执行删除命令即可删除我们要删除的 apk。操作结果如下图
在查看一下发现没有 Music.apk 这个文件了(和上图做对比),如下图。
删除完我们要删除的 apk,需要将对应的数据也删除掉,数据在 data/data 目录下,进入
这个目录找到这个 apk 所对应的数据,如下图。
在超级终端中输入删除数据的命令 rm -r com.android.music,会发现数据已经被删除
了,如下图所示。
可以在图形界面中发现该 apk 已经被删除了。
部分视频观看地址:
iTOP4412开发板介绍 https://www.bilibili.com/video/av74453392
iTOP4412开发板系统编程前言 https://www.bilibili.com/video/av75754003
iTOP4412-fastboot烧写Android https://www.bilibili.com/video/av76115803
iTOP4412-安装虚拟机软件 https://www.bilibili.com/video/av75881580
iTOP4412-创建和配置虚拟机 https://www.bilibili.com/video/av75881653
iTOP4412-获取并安装ubuntu操作系统 https://www.bilibili.com/video/av75881774
iTOP-4412驱动教程一 https://www.bilibili.com/video/av74131033
iTOP-4412驱动教程二 https://www.bilibili.com/video/av74131033?p=2
iTOP-4412驱动教程三 https://www.bilibili.com/video/av74131033?p=3
iTOP-4412开发板之如何扩展不同规格LCD屏幕 https://www.bilibili.com/video/av75870604
itop4412-编译4412对应的uboot https://www.bilibili.com/video/av76737204
项目实战-GPS定位简介 https://www.bilibili.com/video/av78601887
项目实战-迅为实战教程介绍 https://www.bilibili.com/video/av78601813
项目实战-机车导航-机车导航项目演示 https://www.bilibili.com/video/av78601986
项目实战-机车导航-定制内核显示logo https://www.bilibili.com/video/av78729131
项目实战-机车导航-修改安卓开机启动动画 https://www.bilibili.com/video/av78972262
