消防水泵控制器现货,认准品牌厂家国耀电子
2019年12月13日 17:24    发布者:国耀电子
消防水泵控制器GYXF360-2XP,是为了满足消防电气控制装置(消防泵一用一备控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-160KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自耦降压启动柜中逻辑控制。杭州国耀电子科技有限公司(简称:国耀电子)自主研发、生产、销售的消防水泵控制器GYXF360-2XP,CCCF专用、品质卓越、技术支持、厂家直销,同时还承接工控自动化领域各种控制器件的非标产品定制,个性化产品定制,为客户产品提供配套服务。
消防水泵控制器GYXF360-2XP参数
功率范围:7.5-160KW
额定电流:30-400/5A
工作电压:DC24V
外形尺寸:290*210*65mm
开孔尺寸:270*191mm
负载类型:水泵
控制台数:一用一备
显示方式:数码管+LED指示
控制方式:直接启动、软启动、星三角、自耦降压
故障指示:数码管、LED指示灯、喇叭报警
故障类型:相序、缺相、三相不平衡、过载、欠载、堵转、断路器、接触器、过压、欠压、缺水、超压力
消防水泵控制器GYXF360-2XP特点
1)联动、故障报警:控制器采用智能语音报警芯片,满足消防标准,在1.5m外声音可达65分贝及以上。
2)操作方便、带密码电子锁
  a、需输入正确密码才可进行面板按键操作。
  b、控制器面板上有“一泵故障切换”和“二泵故障切换”按键,方便用户调试柜子。
3)显示直观
  a、参数、代码多行数字显示,故障状态指示,电压、电流显示,高档大气,高度集成。
  b、Φ5 指示灯指示系统工作模式和信号状态,可分辨颜色距离可达6m。
4)结构简单可靠
  a、替代传统的所有二次回路元器件,简化结构,提高生产效率。
  b、采用穿心式电流互感器,准确采集电机三相电流,及时可靠地监控电机运行状态。
5)控制器内置防静电和浪涌保护功能,使控制器工作更加稳定可靠。
6)控制器内置RS485 通讯控制功能。(此功能 GYXF360-2XP/C 型支持)。
7)控制器内置三相相序和缺相检测功能。(此功能 GYXF360-2XP/B 型支持)。
消防水泵控制器GYXF360-2XP优势
• CCCF专用、原厂保障、专利设计、自发研制、多重保护;
• 网络型消防泵控制器,实时采集交流电流值、交流电压值、管网压力值、状态信息、故障信息;通过RS485总线实时传输,可作为各种状态信息采集终端与PC电脑软件配合使用;
• 可提供RS485通讯的协议,有效降低后期物联网消防建设或改造的二次成本;
• 可独立工作亦可组网工作;
• 内置三相相序检测功能,可以去掉外围复杂的接线线路和节省安装工序时间;
• 控制器全压启动、软启动及变频启动、星三角降压启动、自耦降压启动等。使用时应该根据供电条件等因素选择适当的启动方式;
• 控制器内置不平衡、过载、欠载、接触器、断路器、过电压、欠电压、缺水保护等故障检测功能;
更多有关消防水泵控制器GYXF360-2XP应用说明知识和接线图,详情信息可免费咨询品牌生产厂家国耀电子。国耀电子,专注工控共享未来,传递有价值的智能消防电气知识,更好地为您服务!
国耀电子 专注工控 共享未来
电 话:0571-86031211  18758119262 余先生
Q  Q:647480537
官 网:www.cccfxf.com
地 址:浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙江大学科技园A楼东区
