菲尼克斯端子3210172菲尼克斯开关电源QUINT-PS/1AC/24DC/10订货号2866763
2019年12月13日 14:34 发布者:a13307119923
菲尼克斯端子3210172菲尼克斯开关电源QUINT-PS/1AC/24DC/10订货号2866763参数:
输入数据 额定输入电压 UN 24 V AC/DC
以UN为参考的输入电压范围 0.85 ... 1.1
典型输入电流UN 140 mA AC
65 mA DC
输入/启动和回馈电路的电压 大约 24 V DC
典型响应时间 65 ms
典型释放时间 45 ms
恢复时间 1 s
允许的导线总电阻 大约 22 Ω (UN下的输入和启动电路)
输出数据 触点类型 4路常开安全触点输出
1个信号传输电流通路
触点材料 AgSnO2,+ 0.2 ?m Au
切换电压 250 V AC/DC
小切换电压 15 V AC/DC
限制连续电流 6 A (常开触点)
3 A (常闭触点)
启动电流 6 A
小冲击电流 25 mA
总电流值的平方 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42)
参数:
额定功率值(电阻负载) 144 W (24V DC,τ=0ms,常闭触点51/52: 72W)
288 W (48V DC,τ=0ms,常闭触点51/52: 144W)
110 W (110VDC,t=0ms)
88 W (220VDC,t=0ms)
1500 VA (250V AC,τ=0ms,常闭触点51/52: 750VA)
额定功率值(电感负载) 42 W (24V DC,τ=40ms)
42 W (48V DC,τ=40ms)
42 W (110V DC,τ=40ms)
42 W (220V DC,τ=40ms)
***低通断容量 0.4 W
输出熔断器 6 A 快速熔断
C6(24VAC/DC)自动设备
一般参数 宽度 22.5 mm
高度 99 mm
深度 114.5 mm
环境温度(运行) -20 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
继电器型号 有源机电驱动,防尘继电器。
机械寿命 约 107 开关次数
参数:
安装位置 任意
分类符合EN 13849-1 4
停止类别 0
名称 供电回路间的电气间隙和爬电距离
标准/规程 DIN EN 50178/VDE 0160
额定过电压/绝缘 4kV/基础安全隔离(输入回路/常闭触点和常开安全触点输出之间6kV增强型安全隔离)。
额定绝缘电压 250 V
污染等级 2
电涌电压类别 III
接线数据 实心线***小横截面 0.2 mm?
实心线横截面 2.5 mm?
多芯线***小横截面 0.2 mm?
多芯线横截面 2.5 mm?
可连接导线***小横截面AWG/kcmil 24
导线横截面,AWG/kcmil() 12
剥线长度 7 mm
螺纹 M3
连接类型 螺钉连接
菲尼克斯2800041
菲尼克斯DP线剥线工具订货号2744623
菲尼克斯F-MS 12 ST订货号2817990
菲尼克斯IBS IL 24 BK-T/U-PAC订货号2861580
菲尼克斯QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
菲尼克斯QUINT4-PS/1AC/24DC/20
菲尼克斯QUINT-PS/1AC/12DC/15
菲尼克斯QUINT-PS/1AC/24DC/40
菲尼克斯VAL-MS 320 ST订货号2838843
菲尼克斯保护盖VS-08-SD-F-1652606
菲尼克斯电池2866349
菲尼克斯电缆1408811
菲尼克斯电源MINI-PS-100-240AC/24DC/4订货号2938837
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/5订货号2866750
菲尼克斯端子订货号2963802 PSR-SCP-24UC/ESA2/4X1/1X2/B
菲尼克斯分配器SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS-1696183
菲尼克斯继电器2961105
菲尼克斯继电器PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30
菲尼克斯继电器PSR-SCP-24UC/URM/5X1/2X2
菲尼克斯开关电源QUINT-PS/ 1AC/24DC/20
菲尼克斯路由器FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-2200515
菲尼克斯模块2701511
菲尼克斯欧式端子台1757077
菲尼克斯中继器FB-DP-RPTR/SC订货号2316374
菲尼克斯中继器FB-HSC订货号2316371
菲尼克斯端子PLC-RPT-24DC/21
菲尼克斯电源QUINT-PS/3AC/24DC/40
菲尼克斯电源模块QUINT-PS-3*400AC/24DC/40A订货号2938646
菲尼克斯2754367菲尼克斯2754985菲尼克斯2701955菲尼克斯2754370
菲尼克斯SFP 1-20/230AC
菲尼克斯端子3210172
