本特利探头21000-16-10-00-096-03-02
2019年12月13日 14:10 发布者:a13307119923
本特利探头21000-16-10-00-096-03-02本特利内华达Seismoprobe速度传感器系统设计用于测量(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的电缆组成。
Seismoprobe系列速度传感器采用双线设计,采用动圈技术,并提供与传感器振动速度成正比的电压输出。不像固态速度传感器(这是固有的
带嵌入式集成电子元件的加速度传感器),动圈式传感器冲击或脉冲激励的敏感度较低,并且可以作为某些应用的理想选择。另外,由于它们不需要外部电源,便于便携式测量应用。
注意:对于大多数安装,本特利内华达的Velomitor *速度传感器系列采用固态技术,可为套管速度测量应用提供更高的性能和耐用性。
美国BENTLY 3300 XL 25 mm差胀传感器系统(中文)(400KB)
差胀(DE)为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。 这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。 它采用了我们所提供的差胀传感器系统中*坚固耐用的技术,推荐用于所有新的和改造安装,代替我们旧的25 mm一体化 和7200系列35 mm传感器系统。
电气特性:
灵敏度:100mV/gf20% (1.2mV/gf20%) 100mV/gf5% (1.2mV/gf5%
频率范围:30-600000cpm (0.5-10000Hz) 12-600000cpm (0.2-10000Hz)
测量范围:f50g
横向灵敏度:≤7% ≤5%
振幅线性度:f1%
安装共振频率:1500kcpm (25kHz) 1250kcpm (20.8kHz)
电气噪声:350?g (3434?m/s2) 50?g (491?m/s2)
输出电压:8-12Vdc
供电电压:18-28Vdc
恒流源:2-20mA
稳定时间:≤2.0sec ≤5.0sec
输出阻抗:<150 ohms <100 ohms
放电时间常数:≥0.3sec ≥0.8sec
电气隔离:>108ohms
工作温度范围:-54至121?C
抗冲击能力:5000gpk
相对湿度:100%冷凝,不浸水
防护等级:IP68
美国BENTLY 50 mm差胀传感器(中文)(439KB)
美国BENTLY 50mm这种大范围的传感器专门用于要求**范围28 mm (1.1 inches)的差胀测量。 它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围**的一种。
美国BENTLY PROXPAC电涡流传感器系统组件
美国BENTLY PROXPAC这套组件不需要单独的Proximitor防护箱和延伸电缆,降低了安装成本。 这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件,但在防护箱中安装了特殊的3300系列前置器,允许美国BENTLY 3300系列8 mm或5 mm电涡流探头直接与前置器连接, 不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。注:这种系统不设计用于API 670应用。
物理特性:
尺寸:18毫米, 22毫米
高度:42.4毫米, 52.3毫米
重量:51g , 94g
安装螺纹:1/4-28母头
安装力矩:2.7-6.8N-M
传感元件:陶瓷晶体
传感几何元件:剪切式
外壳材质:不锈钢
密封处理:焊接密封
电气接头:2-针Mil-C-5015
电气连接位置:顶部
美国BENTLY 26530复合探头传感器系统
美国BENTLY 26530将美国BENTLY 3300 XL 8 mm电涡流探头和Velomitor速度传感器包含到一个防护箱中, 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、壳体**振动以及轴**振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。
Bently Nevada 200132 压力传感器旨在用于普通目的,借助我们的 Trendmaster? Pro 数据采集硬件进行的静态压力测量结果。它具备连接 200130 flexiTIM 的接口,以强劲的不锈钢构造以及可在各种压力范围中使用为特色。
Bently Nevada 200136 密封泄漏检测 (SLD) 传感器
Bently Nevada 200136 SLD 结合高度可靠的接近式探针技术,通过观察一个移动隔膜检测单或双密封或前后或双密封之间的非压力端,检测静态压力的变化。压力变化指示出现故障的密封。该传感器为配合我们作为 Trendmaster Pro 系统组成部分的 200135 TIM 特别设计,用于连续监控在化学和碳氢化合物加工行业中处理有毒或可燃材料的运行泵。
Bently Nevada 燃气涡轮机燃烧不稳定性传感器
Bently Nevada 3500/64M 动态压力监控器经过特殊设计,以监控燃气涡轮机中燃烧不稳定性(“嗡嗡声”)的燃烧室压力颤动指示。通过使用我们的 350500 接口模块,为这些应用设计的各种压力传感器*均可配合 3500/64M 使用。
注:GE 为高达 500F (260C) 的应用提供 145664 压力传感器和相关的延长电缆,在使用孤立管道安装远离燃烧室的传感器时它的作用通常足够。将在燃烧室上直接安装传感器时,通常需要更高的温度范围,以及同时和 350500 电荷放大器与 3500/64M 监控器模块兼容的各种第三方传感器和电缆。请咨询您当地的 GE 销售专家了解应用帮助和兼容性信息。
美国BENTLY 3300 XL 8 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 8mm这种电涡流传感器系统提供**80 mils (2 mm)线性范围和200 mV/mil的输出。 它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向(侧向)位移、转速和相位(Keyphasor )测量, 并符合美国**协会标准670第4版的要求。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
环境限制
操作
温度
范围
-40°C至+ 85°C
(-40°F至+ 185°F)
电动
隔离
大于108欧姆
隔离
分解
电压
600 Vrms,小于1 mA
漏电流
休克
生存能力
9.810 m / s2(峰值1.000 g),
跌落测试
注意:此部件通常直接安装到
机器通过螺柱。 客户可以使用
这个设备带有磁性底座,但必须
注意不要将设备“卡入”上
机。 这种捕捉动作可以创建一个
非常大的尖峰信号,可以损坏
电子产品。 滚动磁基
机器大大减少了尖峰信号
这样单位不应该有任何问题。
传感器密封
非常紧密的密封
相对湿度
至100%非淹没
磁场
灵敏度
小于20μm/ s / gauss(790
μin/ s / gauss)峰值
小于14.7 mm / s2 / gauss(150
μg/ gauss)峰值
50 -60赫兹]
美国BENTLY 3300 XL 11 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。11 mm电涡流传感器系统提供**180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm电涡流传感器系统)
美国BENTLY 3300 5/8mm这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm系统的前一代产品, 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。8 mm XL探头、电缆和前置器和旧的3300系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
