罗斯蒙特电极396P-02-10-55-41罗斯蒙特氧化锆探头CH88-6A00507G02
2019年12月13日 11:37 发布者:a13307119923
罗斯蒙特电极396P-02-10-55-41罗斯蒙特氧化锆探头CH88-6A00507G02OCX 8800与OCX 4400相比,设计理念是一致的,不同的是检测传感器的工作更加稳定,使用的电子变送单元
和应用软件更加先进。在Oxymitter分析仪中应用非常成熟的氧化锆检测技术仍然是OCX 8800氧含量测量的基础,
其结合了新型专利的可燃性气体检测传感器,可以测量温度高达2600oF(1427oC)烟气的氧含量和可燃气体浓度。
典型应用:炼油厂过程加热器、石化反应炉、热水锅炉和蒸汽锅炉、惰性气体生产、燃气/燃油/燃煤锅炉等行业。
OCX 8800有2个隔离的4-20mA信号输出,分别代表氧含量和可燃性气体浓度,其完全可以依据工艺要求,定
义测量范围。OCX 8800外壳的防护等级为NEMA 4X,适用于危险区域安装,满足北美CSA/FM Class 1、Div. 1和
欧洲ATEX II 2 GEExd的防爆要求。
OCX 8800具备HART数字通讯功能,与AMS/PlantWeb现场总线结构兼容,借助于375 HART手操器、或个人
计算机(使用AMS设备管理软件),可以与OCX 8800进行通讯。Emerson Process Management的PlantWeb现场总线
结构的设计理念是让操作仪器的工程师可以在控制室,通过计算机和AMS软件,远程操作仪器,并队仪器的故障
进行诊断,从而减少仪器的调试/启动时间和由于仪器故障产生的停机时间。新的真空荧光显示优于传统的LCD显
示,因此,在没有375手操器的情况下,该显示屏也便于仪器的启动和故障诊断。此外,OCX 8800还具有可编程
的继电器输出,其主要用于故障报警。
在实际应用中,OCX 8800的锆管是直接插入烟道的,所以无需采样处理系统。仪器中的排放装置引导被测烟
气穿过采样组件的过滤器,进入检测传感器,然后再返回工艺过程。采样组件的过滤器维护方便,从OCX 8800的
右侧法兰可以取出该过滤器。如果被测烟气中含有较多的颗粒物,则可以选配伸入烟道的前置过滤器和氧化锆锆
管反吹装置。仪器的设计中还向可燃性气体检测池引入稀释气,当被测烟气中缺少氧气时,稀释气可以保证烟气
中的可燃性气体完全燃烧,这一特性确保OCX 8800在受到一些干扰工况下,仍可以正常工作,如:燃烧器堵塞、
工艺管线泄漏、燃料的BTU热值和燃烧火焰发生很大变化。
OCX 8800新的硬件设计内容有:
- 真空荧光就地操作人员接口(现场显示器);
- 新的可燃性气体检测池:
· 内置耐用、防硫催化小球的传感器(专利设计);
· 改进的温度控制器;
· 改进的加热器设计;
- 对于烟气中含较多颗粒物的应用,可以选配伸入烟道的前置过滤器*;
- 传感器外壳内采用冷连接补偿处理,降低了接线成本;
- 完全重新设计的电子电路板;
- 设计了线电压过滤器,实现通用电源的自动选择。
1. 常规的(非防爆的)OCX 8800 氧化锆氧量/可燃性气体分析变送器
OCX88A OCX 8800 氧化锆氧量/可燃性气体分析变送器
氧化锆氧量/可燃性气体分析变送器订货说明
代码 1 锆头插入深度和材料
00 无锆管
11 18 英寸(457 毫米),316SS,最高工作温度 1300oF(704oC)
12 3 英尺(0.91 米),316SS,最高工作温度 1300oF(704oC)
13 6 英尺(1.83 米),316SS,最高工作温度 1300oF(704oC)
14 9 英尺(2.74 米),316SS,最高工作温度 1300oF(704oC)
21 18 英寸(457 毫米),Inconel 600,最高工作温度 1832oF(1000oC)
22 3 英尺(0.91 米),Inconel 600,最高工作温度 1832oF(1000oC)
23 6 英尺(1.83 米),Inconel 600,最高工作温度 1832oF(1000oC)
24 9 英尺(2.74 米),Inconel 600,最高工作温度 1832oF(1000oC)
31 18 英寸(457 毫米),陶瓷,最高工作温度 2600oF(1426oC)
32 3 英尺(0.91 米),陶瓷,最高工作温度 2600oF(1426oC)
代码 2 锆头法兰规格
10 (ANSI 2" 150 磅)法兰直径 6",螺栓轴间距 4.75",螺栓孔 4×0.75"
20 (DIN 标准)法兰直径 185mm,螺栓轴间距 145mm,螺栓孔 4×18mm
代码 3 烟道侧配对法兰规格
0 不需要配对法兰(此时要求在代码 4 也选择 0)
1 新安装,方法兰盘,带螺栓
2 型号 218/240 安装法兰,不带防护罩
3 型号 218/240 安装法兰,带防护罩
4 安装在其它竞争对手的固定件上
5 安装在型号 132 的接口附件上
代码 4 锆头侧法兰规格
0 不需要配对法兰
1 ANSI 标准法兰
4 DIN 标准法兰
代码 5 电子单元外壳 - NEMA 4X(IP66),HART 通讯
H1 HART 通讯,基本配置
H2 HART 通讯,带就地操作员接口
H3 HART 通讯,带标定电磁阀
H4 HART 通讯,带就地操作员接口和标定电磁阀
型号:OCX 8800 PDS 106-880
罗斯蒙特 3900 pH/ORP 组合传感器的双液接参比有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命。 双液接可防止参比元件被过程中的氨、氯和硫化物等有毒离子污染。 两个传感器都使用有孔 Teflon? 液接制造。 耐用的传感器设计使得 3900 在管道、敞开式储罐或蓄液池中的各种水溶液内都能可靠运行。
3900-02-10艾默生ph玻璃电极详细信息说明
罗斯蒙特ph电极3900-01-12
3900-02-10艾默生ph玻璃电极
罗斯蒙特3900和3900VP pH / ORP组合传感器用于可靠的pH或氧化/还原电位管道,露天水池或池塘中水溶液的测量。其鲁棒的传感器设计使得罗斯蒙特3900和罗斯蒙特3900VP传感器被广泛的应用。
3900:通用型 pH/ORP 传感器
3900-01-10:智能前置放大器,32 电缆,GPLR pH 玻璃
3900-01-12:智能前置放大器,32 电缆,铂 ORP
3900-02-10:无前置放大器,15 电缆,GPLR pH 玻璃
3900-02-12:无前置放大器,15 电缆,铂 ORP
罗斯蒙特分析仪变送器5081P-HT-20-73
艾默生气体分析仪X-STREAM C
艾默生分析仪396P-02-10
艾默生分析仪1066-P-HT-60
罗斯蒙特分析仪电缆24281-00
艾默生分析仪1056-01-21-38-AN
艾默生分析仪228-02-21-54-61
艾默生分析仪23242-02
艾默生分析仪389-02-11-55
艾默生分析仪1066-T-AN-60
罗斯蒙特浊度仪T1056-01-10-20-30-71浊度分析仪
艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN
艾默生PH分析仪1056-01-20-38-AN
艾默生PH分析仪1056-02-25-32-AN
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN
艾默生双检测电导分析仪1055-01-10-20-30
艾默生分析仪PH变送器1066-T-HT-60
艾默生分析仪1056-02-20-AN
艾默生分析仪1056-01-21-31-AN
罗斯蒙特分析仪1066-P-AN-60
艾默生分析仪1055-01-10-22
罗斯蒙特分析仪1056-03-21-38-HT
艾默生分析仪1056-02-22-32-AN
艾默生分析仪1056-03-24-34-AN
罗斯蒙特分析仪1056-01-24-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-HT
罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN
艾默生分析仪1056-01-24-32-AN
艾默生分析仪1056-01-22-30-AN
艾默生分析仪499AOZ-54
罗斯蒙特分析仪1066-DO-HT-60
艾默生分析仪1056-02-20-31-AN
艾默生分析仪5081-T-HT-21-67
罗斯蒙特分析仪1056-01-20-30-AN
艾默生分析仪Oxymitter 4000:OXT4A-1-4-0-0-14-3-1-00-02-13
罗斯蒙特分析仪3200HP-02
罗斯蒙特分析仪400VP-11
罗斯蒙特分析仪1056-03-22-38-AN
艾默生分析仪3500P-HT-02-10-21-30
罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-DP
罗斯蒙特分析仪3900-02-12
艾默生罗斯蒙特PR6426传感器
罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50
罗斯蒙特浊度计传感器探头8-0108-002-EPA RevI
罗斯蒙特传感器150-03-54
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0101-003-ISO
罗斯蒙特传感器404-12-17-50
艾默生Emerson电导率传感器400-11
罗斯蒙特PH传感器400-11-60
艾默生传感器3400HT-10-25-30-62
罗斯蒙特PH传感器396P-02-12-55
罗斯蒙特PH传感器396P-01-13-55-41
艾默生传感器402-11
罗斯蒙特传感器499ADO-54
罗斯蒙特浊度仪传感器T1056-02-10-20-32-71
艾默生传感器499ATRDO-54-70
艾默生传感器3400HT-10-21-32-62
罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-31
罗斯蒙特传感器396R-12-21-54
