工业交换机的作用介绍 怎么选择工业以太网交换机
2019年12月11日 18:14 发布者:F-F
随着自动化渐渐成熟并伴随着工业以太网的大量使用和大型工业控制网络的建立而崛起,工业交换机即工业以太网交换机,也广泛应用于工业控制领域,今天我们就来看看工业交换机的作用,如何挑选合适的工业交换机?工业交换机的作用
工业以太网交换机主要是应用于复杂的工业环境中的实时以太网数据传输。以太网在设计时,由于其采用载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制),在复杂的工业环境中应用,其可靠性大大降低,从而导致以太网不能使用。工业以太网交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。
http://www.four-faith.com/uploadfile/2019/1210/20191210031052976.png
工业现场的环境比普通环境都要恶劣,至少在震动,湿气,温度上都要比普通环境恶劣,普通交换机在设计上没有抵御在工业环境中出现的各种情况的能力,普通交换机不能长时间工作在这种恶劣环境下,经常容易出现故障,更使维护成本上升,一般不建议在工业环境中使用商业交换机,为了能使交换机在这种恶劣环境中使用,故生产出能适应这种环境的交换机,工业级别的交换机的可靠性有电源故障,端口中断,可由继电器输出报警,冗余双直流电源输入,主动式电路保护,过压、欠压自动断路保护。
(1)功能:工业以太网交换机与工业网络通讯更加接近,比如各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备要求的实时性。
(2)性能:主要体现在适用外界环境的参数不一样,工业环境除了特别恶劣的环境之外,还要求有EMI电磁兼容、温度、湿度、防尘等,特别是温度对工业网络设备的影响是最广泛的。
http://www.four-faith.com/uploadfile/2019/1210/20191210031116880.png
【点击了解http://www.four-faith.com工业交换机详情】 如何挑选合适的工业交换机?
1. 从规范性考虑:工业交换机的挑选要满足行业规范,比如风险较大的场合,要选择契合相应的认证规范的产品;轨道交通行业要选择轨道交通行业认可的产品。
2. 从通信业务的速率考虑:交换机端口有百兆、千兆和万兆之分,根据业务需求选择合适的端口确保承载业务数据的宽带。
3. 从工作环境方面考虑:主要考虑温湿度、EMC电磁兼容性、防护品级、装置方法和电源等。工业交换机主要是适用极限环境。
4. 从通信方面来说:需要计算出需要RJ45接口和光纤接口数量,并考虑扩容的问题。
5. 网管型或非网管型:如果网络架构简单那么可以选用即插即用的非网管型交换机;而如果考虑到后续的维修便利等因素的话,网管型交换机是比较好的选择,因为只有网管型交换机才能做到冗余。
