注意!!汽车年审新规,OBD尾气污染排放检测不合格将无法OBD年审检测仪方案 中国标准,中国芯,中国设计
2019年12月07日 17:16 发布者:OBD芯方案
由 中国生态环境部 和 国家市场监督管理总局2018年制定的GB18285标准 《燃油车污染物排放限值及测量方法》(如下图)于2019 正式发布并在全国所有汽车年检站实施。意味着从2019开始所有燃油车年检必须检测OBD项目。严格按照GB18285标准规定的车辆生产日期进行OBD结果判定:2011年7月1日以后生产的轻型汽油车(含轻型燃气车)、2013年7月1日以后生产的重型汽油车、2018年1月1日以后生产的柴油车、2018年1月1日以后生产的重型燃气车。
生产日期早于标准规定的时间要求的车辆可进行OBD检查,但不应进行结果判定。
新注册登记汽车和搭载OBD系统的在用车辆(符合上述生产时间要求的在用汽车)在完成外观检验后,应在排气污染物检测前进行OBD检查。免于安全上线检验(含注册登记免检)的车辆,不再进行OBD检查。
GB18285-2018标准规定了车载诊断(OBD)系统的检查程序,机动车检测站工作人员按GB18285-2018对车载诊断系统读取OBD数据 在排放检验前应该连接OBD诊断仪,对 受检车辆OBD系统进行检查,然后进行排放检验,在排放检验过程中,OBD检验仪持续读 取车辆OBD故障信息和相关数据流,直到排放检验结束,OBD信息传送结束后,方可断幵OBD诊断仪。具体流程(如下图)
以广东省为例,大部分年审检测站使用的是由深圳市芯方案开发的完全符合GB18285-2018 标准的OBD年检检验仪,该检测仪支持乘用车ISO15031的OBDII全部协议,还支持商用车货车的J1939协议和最新国六的ISO27145协议,几乎涵盖市面各种通用车型。
该检测仪配置3.0寸高清彩屏,车规级蓝牙WIFI模块,可手动和自动后台远程采集年审车辆数据,无需操作员参与,且即插即用,轻巧便捷无需使用笨重的平板或专业设备耗电还无需反复充电。
该检测仪设计主芯片采用国产32位符合车规级的高级MCU 超低功耗,多达28个CAN filter,3级硬件BUFFER,多filter和buffer可以高效准确的采集汽车CAN总线年审所需的各种尾气排放等参数,再配上芯米科技自行研发流片的高速CAN收发器QBD1044(CAN2.0 CAN FD支持,最高支持CAN Flexray)由内而外完全采用中国芯片,全部物料芯片架构都是中国设计,中国制造。
中国的燃油车年审检测仪设备,完全中国芯,完全中国设计,完全中国制造。
那新加入的OBD尾气污染排放怎么测。在用汽车OBD检查要求和步骤:
在用汽车应进行OBD接口检查、OBD故障指示器目视检查、连接深圳市芯方案的OBD诊断仪进行通信检查、检查故障指示器是否激活并存在对应确认故障码、深圳市芯方案的OBD诊断仪中的故障指示器激活状态与仪表盘上的MIL灯状态是否一致、诊断就绪状态是否超过两项,并记录故障指示器激活后的行驶里程或时间(如有)。最后通过深圳市芯方案的OBD诊断仪读取车辆OBD数据项进行上报。检查具体步骤如下:
1. 首先找出OBD接口连接深圳市芯方案的OBD诊断仪。若车辆无OBD诊断仪接口则判定OBD检查不合格。
2. 车辆进行上电(不启动发动机)进行车辆仪表盘电路自诊断,检查仪表盘MIL灯是否点亮或闪烁。如MIL灯可以点亮(包含闪烁或点亮片刻后熄灭),则OBD故障指示器目视检查合格,否则判定OBD检查不合格。
3. 启动发动机,如果MIL灯持续点亮或闪烁则判定OBD检查不合格。
4. 打开深圳芯方案的OBD诊断仪开关,进行OBD通信检查,如不能正常通信,应按照以下“在用汽车OBD检验通信不合格判定程序”进行判定。
5. 检查深圳市芯方案的OBD诊断仪中的故障指示器激活状态与仪表板上的MIL灯状态是否一致,如不一致,则判定OBD检查不合格。若故障指示器激活,应记录上报对应确认故障码。
6. 通过深圳市芯方案的OBD诊断仪查看诊断就绪状态,如果超过两项有未完成的,让车主充分行驶后进行复检。
7. 深圳市芯方案的OBD诊断仪将读取到的OBD检查数据项自动发送到主控计算机,并进行数据上传,OBD检查结束。
8. OBD系统检查合格后进行排气污染物检测,排气检验时应保持深圳芯方案的OBD诊断仪连接,读取发动机工作实时数据流。
在用汽车OBD检验通信不合格判定程序:
1. 在OBD通信检查若尝试两次都不合格时,首先确认诊断仪是否存在故障。
2. 确认深圳芯方案的OBD诊断仪无故障后,从后台系统查询检测记录,检查该车辆或者同一车型其他车辆有无OBD通信合格记录。
3. 若查询检查记录中,该车辆或同一车型其他车辆均未发现通信检测合格记录,则对该车辆OBD检查结果按合格处理,但检查记录表中应记录OBD通信不合格,并更新后台数据库。
4. 检查记录中,若该车辆或同一个车型其他车辆有过通信检测合格记录,则判定OBD检查不合格,并记录OBD通信检查不合格,要求车主维修后进行复检。
5. 如果同一型号车型OBD通信不合格检查记录(至少5台)均是不合格,应作为集中超标车型上报。
6. 在用车OBD检查过程中存在以下异常情况的,应记录相关检查情况,按集中超标车型上报主管部门,OBD检查结果按合格处理。例如:
a) 需要使用工具拆卸后方可连接OBD接口的车辆;
b) OBD诊断仪连接后不稳定或死机的;
c) OBD信息读取不成功或存在OBD保护功能的;
d) 其它。
OBD年审检测仪 中国标准,中国芯,中国设计
深圳芯方案 联系人 17O-97242332 同经理
