数采仪在油田车辆监控方案中的应用
2019年12月02日 16:27 发布者:kelejiabing
数采仪在油田车辆监控方案中的应用 石油的采集点往往处于偏僻、广阔的地带,这就使得石油采集过程具有疏散、地广、环境恶劣、流动性大的特点。石油的运输、油井的清洗、工作人员的接送、油井数据采集都需要大量的车辆进行工作,而且日常工作产生的油耗,不同的司机操作也会产生巨大的差别。由于油田地域广阔,采用传统的方法很难对车辆、司机的工作情况进行实时的监测,无法实时获取相关数据,导致相关管理十分的困难。
油田车辆监控系统主要用来对油田工作车辆进行改造,使其具有远程数据传输的功能,采用数采仪对作业车辆洗井作业数据、运油车辆进行监控、汽车GPS实时定位,获取运行轨迹、车辆工作油耗等相关数据进行实时的采集,然后通过无线网络传送到后端服务器进行集中分析处理,并通过监控软件让多个用户同时监看车辆的检测数据。
系统组成
油田车辆监控系统分为三部分,分别是:车辆传感器部分、无线传输部分、数据监控部分
车辆传感器部分:通过不同的车加装不同的传感器,能做到石油运输车对油压、油量、温度等数据的实时监控;人员接送车辆能做到人员位置的实时判断,判断人员是否已经送到目的地;油井热洗车对油井的清洗是否到位。
无线传输部分:无线传输设备使用计讯数采仪TS910,将各个传感器通过连入数采仪,及时将传感器采集到的数据传输到后方,方便管理人员对车辆、人员、油井进行全方位的了解。
数据监控部分:数据监控部分通过大屏将前端采集到的数据进行显示,分派不同人员进行实时的查看,保证油井、车辆的正常工作,如果出现异常情况,如:汽车半路抛锚、油井清洗不到位、车内油压异常、司机异常操作导致油耗增加等情况,即使车辆在广阔的地域,相关的情况也能够做到及时的处理。
系统功能
1、及时获取车内石油数据,保证运输过程司机、石油的安全,同时可以避免偷油、漏油的情况发生;
2、对车辆形式轨迹、行车数据监控,若车辆半路抛锚,可以及时、定点安排人员对故障车辆进行处理,增加工作高效率;
3、对油井进行清洗数据监测,有助于清洗工作的正常进行,做到减轻油井伤害并提高产能的目的;
4、对油田车辆的监控,可以方便日常调度,加快采集、运输的效率,增加工作过程的安全性;
5、具有油耗监测系统,方便对车辆日常工作油耗进行监测,有效解决司机不正规操作导致车辆油耗异常的情况发生。
系统特点
1、计讯数采仪可对多种作业车辆的作业传感器数据(如温度、压力、流,量、液位)进行采集,并通过5G/4G/3G网络可选NB-IoT进行传输,将采集的数据发送至远程的数据中心;
2、可选配7英寸高清触摸屏,实时了解数据,方便参数设置,司机在驾驶室内即可实时监看作业车的作业数据,同时数据传输到后端,后端管理人员也可对各作业车车辆作业数据进行远程的查看;
3、支持(HJ/T212)通信协议,支持定制第三方的上位机通信协议;内置国内外主流仪器厂商通讯协议,也可定制新增仪表协议,方便各类传感器的接入。
4、当检测到数据异常时,可触发本地声音报警,也可触给后端或者预设号码发送相应的报警短信;
5、具有GPS功能,可实时远程定位跟踪各作业车辆位置,及时了解车辆运行轨迹,将车体实时位置,停留时长,历史位置路径等功能以卫星地理图的形式显示出来,可按车、时间查询某车某天的历史行驶路线,停留时长等。
系统意义
通过 数采仪:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=72 传输的数据,后端中心可以做到油井、车辆、工作人员的实时管理,增加油田的安全性,加快工作效率,同时对车辆运行过程中产生的故障也可以做到及时的处理,真正做到效率、安全、节能相统一。
