负氧离子监测系统方案,负氧离子浓度监测站,负氧离子远程操控观测站
2019年11月30日 09:41 发布者:碧野千里888
深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号)关键词:旅游胜地负氧离子监测系统,景区公园负氧离子监测系统,负氧离子监测系统,原始森林负氧离子监测系统,负氧离子24小时监测系统
产品介绍:
BYQL-FY空气综合在线监测系统将空气中负氧离子、PM2.5、温湿度、风速风向、气压、紫外线辐射等参数进行实时在线监测,及LED、广告屏显示屏技术成熟领先,稳定可靠、售后有时完善;系统主要应用于林业观测、旅游景区、公园空气监测,让游客感知公园景区新鲜空气,天然氧吧;适应环境、气象、的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。针对当前人们已由传统的游园到现在对景区的环境空气质量的评论,在景区网站及相关链接上增加“景区即时浏览”功能,增加游客对景区空气感官感知服务,用数字化来展现游客身旁的空气满足人们的好奇心和科技感受,更贴近游客。户外显示屏可做成工艺形式,融入景区另成一景观,体现智慧科技感知旅游,观测点更为增加优异的附加值:1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。产品优势:o 内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。o 先进的累计误差消除技术,可自动排除长时间运行的累计误差,从而提高测量精度与稳定性。o 基于“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行,不易脏污,甚至可以免清洗。o “Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的电磁屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。o 本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。o 超强抗潮能力,内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露。o 先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存;o 本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作;o GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。o 记录容量大,能记录100000组数据(包括温度、湿度)。o 数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。o 支持数据导出,USB数据导出表格EXCEL浏览数据。o 可配接多种协议的温、湿度、空气品质等模块。o 采用特殊材料绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,正常工作。o 内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。o B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。o 系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。
o 用户可用浏览器浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。技术参数:o 测量方法:吸入式电容法。o 测量范围:(低浓度)0~9.99×104 个/cm3,(高浓度)105~9.99×108 个/cm3。o 分辨率:1个/cm3与10个/cm3(可选)。o 误差:离子浓度≤±5%;离子迁移率≤±5%。o 采样频率:1次/小时(可调,***小频率1次/1s)。o 迁移率:0.4(cm2/V?sec)。o 断电数据保存:10年。o 工作模式:单机轮换。o 通讯方式:GPRS/CDMA、RS232、RS485、无线433M、RJ45、串口。o 温湿度测量:温度(测量范围:-40~80℃准确度:±0.3℃分辨率:0.1℃ ),湿度(测量范围:0~99.9%RH准确度:±2%RH 分辨率:0.1%RH )。o 工作电压:交流220V。o 工作环境:温度:-30~60℃ 湿度:湿度:0~100% RH。o 平均功耗:≤10W。o 数据存储方式:数据可以保存为数据库EXCELTXT等格式。 o USB存储:设备具有USB接口,支持优盘存储数据。o 主体尺寸:420*300*180(mm)。
o 附件:应用光盘、使用手册、电源线、数据线。安装布点方案 监控点通常选取实际负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,数据现场可视化通常配备高清LED屏幕,可视化显示端既可与监控点一起放置,又可单独分开,布点在进出口人流量高的位置,方便老百姓实时观看了解实时监测数据。 监控点位置如与LED显示屏幕距离较短,则选用RS485有线传输方案;如LED显示屏幕与监控点位置距离大于100米时,建议选择无线ZigBee传感器网络方案。 云平台客户端
碧野千里空气污染实时监控云平台是基于大气污染网格化监测系统的一套实时在线监控,数据24小时全天侯实时,接收、保存,下zai、图表显示、智能分析、智能告警提醒、管理的监管平台。本平台架设在服务器上,采用B/S构架,通过网络实现远程登陆,无需安装任何软件,通过浏览器即可登录查看。
