大气网格化微型空气质量监测站,大量科学精密式布点,实时掌握污染来源
2019年11月30日 09:22 发布者:碧野千里888
深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号)网格化监测,因何成为精准治霾新主流? 区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的最严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。 第一,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。 第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测最大的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。 第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。产品简介:大气空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。一、特点●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题●性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;大气网格化空气监测站产品参数表
检测参数项 量程 单位 精度 分辨率 配置 寿命
PM2.5 0-1000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2
PM10 0-2000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2
一氧化碳 0-50 ppm 1% 0.02ppm 标配 2
二氧化硫 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2
二氧化氮 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2
臭氧 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2
温度 -20-60 ℃ 2% 0.1℃ 标配 2
湿度 0-100 %RH 0.3% 1% 标配 2
VOC 0-20 ppm 1% 20ppb 选配 2
检测参数: PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 温度, 湿度检测原理:CO, SO2, NO2, O3:电化学 PM2.5,PM10:激光 TVOC:PID光离子传感器寿命:2 年线性误差:≤±2%零点漂移:±2%(F.S /年)供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)信号输出:GPRS信号(标配), RS485输出(选配)每组信号输出间隔:60s传感器响应时间:30s温度环境:-20-60 ℃湿度环境:5-90%RH安装方式:悬挂式, 吊装客体材料:铝材质防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护尺寸:200*200*180mm (W HD)重量:5kg
