1.5KE27A直插TVS二极管,品牌东沃,现货直供
2019年11月29日 17:25 发布者:TVS二极管
关于直插TVS管1.5KE系列,很多人都在关注:1.5KE33CA、1.5KE27A、1.5KE33A等采购,哪家TVS管厂家好?推荐个国产的品牌,谢谢!直插TVS管1.5KE系列和贴片TVS管SMCJ系列,除了封装不一样,其他参数特性有什么区别吗?东沃电子的1.5KE18A瞬变抑制二极管,在大浪涌时是否会出现焊点融化导致脱落的现象?东沃电子的1.5KE系列TVS二极管,其漏电流特性怎么样,是在什么特定的条件下的?……
直插TVS管1.5KE系列,峰值脉冲功率可达1500W
国产TVS品牌东沃电子致力于过压、过流电路保护器件的研发、生产和销售,具备成套的专项技术。东沃电子研发出的1.5KE系列(1.5KE6.8A/1.5KE6.8CA-1.5KE600A/1.5KE600CA)瞬变抑制二极管具有单向和双向之分,峰值脉冲功率在10/1000μs波形可达到1500W,DO-201封装,响应时间非常快Ps级,符合RoHS,REACH标准认证,是一种高效能的过压保护器件,主要应用于过压保护、ESD保护和续流二极管等领域。单颗重量约为:1g;外壳材料:UL 94V-0;焊接及组装条件:260°C/10s MSL N/A。
直插TVS管1.5KE系列,为敏感电子设备护航
当需要保护半导体或其他元器件免遭高电压破坏时,直插TVS瞬变抑制二极管能满足您的需求。东沃电子的1.5KE系列直插TVS管专门用于保护敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压影响。
东沃电子1.5KE系列TVS管参数特性:• 10/1000μs波形时的峰值脉冲功率为1500W,重复频率:0.01%• DO-201包装内有钝化玻璃芯片接合点• 快速的响应时间: 从0伏特至VBR最小值通常小于1.0ps• 出色的箝位能力、增量浪涌电阻较低• 典型的故障模式是因超过指定电压或电流而造成的短路• IEC-61000-4-2 ESD 30kV(Air), 30kV• 数据线路ESD保护符合IEC 61000-4-2、数据线路EFT保护符合IEC 61000-4-4• 标准情况下,当VBR最小值>12V时,IR小于1μA• VB@TJ = VBR@25°C x(1+αT x (TJ - 25))(αT:温度系数,标准值为0.1%)• 亚光无铅镀锡、塑料封装可燃性评级为V-0、不含卤素且符合RoHS标准
1.5KE瞬态抑制二极管应用:• 瞬态抑制设备非常适合保护输入/输出接口• VCC总线和其他用于电信• 电脑• 工业和消费电子产品的易损电路
直插TVS管1.5KE系列,总有一款适合您
很多采购商反馈,在采购电路过压保护器件过程中,好不容易找到合适的厂家之后,往往会因为所需要的物料缺货、交期太长而耽搁了工资的生产制造计划。这一点在TVS品牌东沃电子,不用担心,过压保护器件种类繁多、型号齐全、现货库存、交期快、价格美丽、品质卓越,能够迅速响应客户的需求,比如:免费方案、免费测试、免费样品等。
东沃直插TVS管1.5KE系列,型号齐全,总有一款适合您:1.5KE6.8A/1.5KE6.8CA、1.5KE7.5A/1.5KE7.5CA、1.5KE8.2A/1.5KE8.2CA、1.5KE9.1A/1.5KE9.1CA、1.5KE10A/1.5KE10CA、1.5KE11A/1.5KE11CA、1.5KE12A/1.5KE12CA、1.5KE13A/1.5KE13CA、1.5KE15A/1.5KE15CA、1.5KE16A/1.5KE16CA、1.5KE18A/1.5KE18CA、1.5KE20A/1.5KE20CA、1.5KE22A/1.5KE22CA、1.5KE24A/1.5KE24CA、1.5KE27A/1.5KE27CA、1.5KE30A/1.5KE30CA、1.5KE33A/1.5KE33CA、1.5KE36A/1.5KE36CA、1.5KE39A/1.5KE39CA、1.5KE43A/1.5KE43CA、1.5KE47A/1.5KE47CA、1.5KE51A/1.5KE51CA、1.5KE56A/1.5KE56CA、1.5KE62A/1.5KE62CA、1.5KE68A/1.5KE68CA、1.5KE75A/1.5KE75CA、1.5KE82A/1.5KE82CA、1.5KE91A/1.5KE91CA、1.5KE100A/1.5KE100CA、1.5KE110A/1.5KE110CA、1.5KE120A/1.5KE120CA、1.5KE130A/1.5KE130CA、1.5KE150A/1.5KE150CA、1.5KE160A/1.5KE160CA、1.5KE170A/1.5KE170CA、1.5KE180A/1.5KE180CA、1.5KE200A/1.5KE200CA、1.5KE220A/1.5KE220CA、1.5KE250A/1.5KE250CA、1.5KE300A/1.5KE300CA、1.5KE350A/1.5KE350CA、1.5KE380A/1.5KE380CA、1.5KE400A/1.5KE400CA、1.5KE440A/1.5KE440CA、1.5KE500A/1.5KE500CA、1.5KE520A/1.5KE520CA、1.5KE550A/1.5KE550CA、1.5KE600A/1.5KE600CA。
东沃电子,专业高品质电路保护器件厂家咨 询:0571-87006810 13675816901 朱经理官 网:www.dowosemi.cn地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
