热处理“四把火”,如何掌握火候?
2019年11月29日 14:23 发布者:baomingguan
从中国近现代出土的冷兵器来看,最早的热处理工艺可以追溯到公元前六世纪。那时候的人们为了提高钢铁器具的强度,采用了淬火工艺来达到这一要求,这不是段子,有史物可以拿来印证,从目前出土文物中所含的马氏体中就可以得到证实。但那时的人们可能并不知道他们所采用了什么样的工艺,由于什么样的原理,导致了材料特性的变化,他们或许仅仅知道采用加热或冷却的方式,以及使用不同冷却的介质,能够达到他们所期望的目的。热处理“四把火”随着时代的发展和科技的进步,现在人们了解到钢铁有着多种的金相组织,并且可以利用《铁碳平衡相图》或其他相图来指导我们获取想要得到的组织结构,而温度作为相图的纵坐标,自然需要在热处理工艺中优先关注。热处理的形式虽然很多,但是其主要的过程都是由加热、保温、冷却三个阶段所组成。根据不同的金属材料和不同的目的,加热的温度也会有所不同,但为了获得需要的组织,一般都是加热到相变温度以上,同时因为金属工件表面和内部的温度变化速度存在差异,因此要使显微组织完全转变,需要一定的保温时间,而保温时间的长短与加热方式有很大的关系。按照冷却速度、材质的不同,其工艺可分为淬火、正火、退火、回火,也就是我们熟知的“四把火”。温度的重要性在热处理工艺过程当中,随着金属材料性能的改变,变形也会随之出现,这会影响到工件的尺寸精度和强度,这虽然无法完全避免,却是我们需要在热处理当中尽量减少的影响因素。除此之外,淬火温度的差异还会导致表面硬度会有显著差别。每种材料的淬火温度都有一定的范围,有的材料的淬火温区非常宽,比如20CrMnTi渗碳后可在820~870°C的温度范围内进行淬火,虽然相差40~50°C所造成的金相组织差异较大,但表面硬度相差无几;而有的材料的淬火温区非常窄,比如Cr12型模具钢,它的淬火温度范围一般在970~990°C,过高的温度会导致奥氏体热稳定化,使得硬度比正常淬火明显下降。再比如高速钢所要求的奥氏体化条件距钢的熔点仅有20~30℃,过高的淬火温度会造成过烧,导致工件报废。
因此,热处理工艺中的温度监测和控制十分重要,如同把握热处理的“火候”。如何把握“火候”来自福禄克过程仪器的Endurance系列高温双色红外测温仪凭借其坚固耐用的品质、50到3200°C宽广的温度范围、300:1的光学分辨率、最快2ms的响应时间以及视频可见的瞄准方式,正在帮助无数工厂和企业以改善其热处理工艺、提高产品质量和生产效率的方式降低成本。另外,加热炉是热处理工艺当中最重要的设备之一,加热炉内的温度准确度和均匀性会直接影响热处理工艺的结果。来自福禄克过程仪器的TP3温度数据记录仪(精度±0.3°C)和TB4900系列高温隔热箱(耐温高达1000°C)可以像您的产品一样居于炉内,帮您准确验证工艺曲线,提高产品质量,避免产品报废的现象发生。
福禄克过程仪器官网 www.flukeprocessinstruments.com.cn
