贸泽开售Xilinx Zynq UltraScale+双核与四核多处理器SoC
2019年11月25日 15:31    发布者:eechina
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Xilinx的Zynq UltraScale+ 多处理器片上系统 (MPSoC)。
贸泽供应的Xilinx Zynq UltraScale+ 器件结合了基于Arm的高性能多核、多处理系统以及ASIC类可编程逻辑。这些器件具有出色的可扩展性,并且可以将关键应用(如图形和视频流)交给专用的处理块进行处理。MPSoC还包括全套集成外设和连接核心,适用于5G无线、汽车ADAS和工业物联网 (IoT) 等下一代应用。
MPSoC的Zynq UltraScale+系列有三种不同的版本(CG、EG和EV),每个版本包含两个或四个Arm Cortex-A53 核心以及两个Arm Cortex-R5实时处理单元。双核CG器件特别适合工业电机控制和传感器融合。EG和EV系列器件具有四个Cortex-A53核心,以及一个Arm Mali-400图形处理单元。EV系列还包含支持H.265高效视频编码 (HEVC) 和H.264高级视频编码 (AVC) 标准的视频编解码器单元,因此是多媒体、ADAS和监控应用的理想选择。
有关Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC的更多信息,敬请访问www.mouser.cn/xilinx-zynq-ultrascale-mpsocs
