东芝推出首款可以重复使用的电子熔断器eFuse
2019年11月20日 14:29 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今天宣布,推出首款eFuse IC“TCKE8xx系列”。该系列包括六款产品,支持电源线路中电路保护所需的各类功能。该系列中有两款产品于今天开始发货。
eFuse IC产品图
eFuse IC最显著的特点是可以重复使用。玻璃管熔断器和芯片熔断器等传统物理熔断器在过流状态下实际切断供电线路,以起到保护供电线路的作用,一旦熔断就需要更换。而eFuse IC产品在发生异常时用自己的线路切断供电线路,可以重置并重复使用。
另一大优势在于,eFuse IC能避免复杂的线路设计,并取消一定数量的元器件。与使用分立式元器件保障的安全功能相比,它仅需能通过较少数量的元器件和较小占板面积,从而显著简化电路设计。
新推出的TCKE8xx系列将过流检测精度提升至超过物理熔断器的水平,实现高度可靠的线路保护。此外,eFuse IC还提供电流钳模式和电压钳模式,防止发生过流和过压。通过将电流和电压钳箝制在额定值上,它们能保护电路并维持供电,即使是在施加过流或过压的情况下也可提供保护功能。eFuse IC还提供过热保护和短路保护功能,在发生严重过热或意外短路的现象时,能立即切断电源,起到保护电路的作用。
这些特性完美结合,使该系列产品能够为服务器和笔记本电脑等电子设备提供有力保护。上述设备近年来对耐压、耐流性能的要求不断提高。并且由于东芝计划通过国际高水平安全标准IEC 62368-1的认证,这他们也将简化客户设备需要进行的认证测试。
该产品线提供两种类型的产品:一种是自动重试恢复型,即eFuse自行本身自动恢复线路;另一种是锁存型,即通过采用外部信号进行恢复。客户可以根据自己的需求和设备的大小选择合适的eFuse IC产品。
应用:
供电线路的电路保护
(服务器、SSD、笔记本电脑、游戏机和增强现实/虚拟现实设备等)
特性:
过流限制精度:±11% @Ta=-40至+85℃,ILIM=4.38A
高速短路保护:tFastOffDly=150ns(典型值) @Ta=-40至+85℃
高输出电流:IOUT=0至5.0A
薄型紧凑封装:3.00×3.00mm(典型值),t=0.75mm(最大值)
主要规格:
产品型号TCKE800NATCKE800NLTCKE805NATCKE805NLTCKE812NATCKE812NL
封装名称WSON10B
尺寸典型值(mm)3.00×3.00,t=0.75(最大值)
工作电压输入电压VIN(V)4.4至18
范围输出电流IOUT(A)0至5.0
导通电阻RON典型值(mΩ)28
过流限制精度(%)±11
过压钳位VOVC典型值(V)-6.0415.1
速断比较器延迟150
tFastOffDly典型值(ns)
@Ta=-40至+85℃
恢复工作类型自动重试锁存自动重试锁存自动重试锁存
可调节转换速率控制✔
库存查询与购买--在线购买在线购买--
注释:
开发中
如需了解有关东芝eFuse IC系列产品的更多信息,请访问以下网址:
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/product/linear/power-supply/efuse-ics.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/buy/stockcheck.TCKE805NA.html
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/buy/stockcheck.TCKE805NL.html
