MCU防盗版之编程注意事项
2019年11月20日 14:15 发布者:zntsbkhhh
嵌入式通用MCU多数不具备安全防护机制,因此越来越多的人采用MCU + 加密芯片的方案来实现对MCU中代码的保护。这里有个误区,使用加密芯片并不会直接对MCU中代码做加密防护,只是多了一道防破解的功能,而加密芯片中的加密二字是个概念,主要因为其在产品中起到了防护作用,且自身有加密功能,故简称加密芯片。 本次针对已经使用了加密芯片的用户做特别说明,要想达到更安全的效果,一定不能忽略MCU端的编程细节。加密芯片作为从设备,会接收MCU发出的指令并返回相应的数据。不论加密芯片返回的数据是否进行了线路加密,但在MCU端处理后最终都将以“明文”形态出现,这就要求编程者小心使用该“明文”。应注意以下细节: 1、“明文”不要存储在连续的内存地址上 2、“明文”尽量参与更多的程序处理环节 3、 如果可以,“明文”要做到每次变化 4、“明文”使用完成后要马上销毁,不在内存中存留。销毁的方法有很多种,例如将“明文”重新赋值,变成新的干扰数据,或者重新置零。否则容易被跟踪窃取。有很多盗版人员都是通过这种方法对MCU进行带电分析,从ram中获取到很多重要数据,从而实现了对MCU的破解。网友评论
zntsbkhhh 2019年11月21日
明文肯定关键啊,是MCU中代码或者要用的数据,没有这个程序就没法运行
Test_wf 2019年11月21日
加密芯片中的加密二字只是个概念请问加密芯片其原理?
陌小凯 2019年11月21日
明文 这里指的是传输数据吧,做个就加密传输比较稳妥
mingmei123 2019年11月22日
明文不存在连续的空间中,有没有实际的例子呢?
kessy1 2019年11月22日
ram里面的数据掉电就丢失了,所以别人根本没法分析的
QL87 2019年11月22日
那可不是,ram带电也能分析的,如果不销毁,一直放在那,CPU可能确实就不去动它,就有可能读出来。
tyl20100 2019年11月22日
加密芯片?是不是他们常说的加密狗?如果不是那两者又是什么关系有什么区别呢?
miniminimini 2019年11月22日
两者的功能应该差不多 封装形式不一样
两者的功能应该差不多 封装形式不一样
明亮的光 2019年11月25日
wang0327 2019年11月25日
加密传输听着很高端,有具体方法吗,哪位大神给讲解一下?
Test_wf 2019年11月25日
通用的MCU根本不能防盗版,难道还有研发工程师们没用加密芯片吗?
陌小凯 2019年11月25日
我听说那个凌科芯安家的加密芯片挺好的,大家可以试试
mingmei123 2019年11月25日
专业性好强的文章,当做技术储备,希望楼主能够详细的再具体介绍一些
明亮的光 2019年11月25日
就是将明文分散存储在不连续的地址空间中,使用时再临时拼凑
kessy1 2019年11月26日
专业性太强了,看不懂,还是请大神来白话一下吧
wang0327 2019年11月26日
加强安全的方法很多,往往是1+1>2。
加强安全的方法很多,往往是1+1>2。
tyl2010 2019年11月26日
加密传输就是将待传输的数据按某种规则混入一些随机数,而后再使用加密算法将数据进行加密,是传输数据是变化的密文
QL87 2019年11月27日
受教了,以后我还是用加密芯片才会更安全啊,幸亏看到这个帖子
miniminimini 2019年11月27日
正好在做一款产品的加密,看到楼主的的文章,,又有了新的思路,感谢楼主的分享,这样的好文章楼主要多发表一点。真是雪中送炭啊!
kessy1 2019年12月27日
看来,“明文”好象起到很关键的作用
