PADS常用快捷键和一些技巧
2019年11月15日 17:22    发布者:夜行书生
1.移动元件时可按TAB键翻转。
2.加任何形状的孔(包括方形元件脚):可在24层用二维线画。3.加裸铜(即阻焊,在加大导通电流和增加焊接附着力时经常用到)用铺铜功能在28层加。4.把当前板用到的元件封装存入自已的库:圈住所有元件按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(把别人的库占为已有算是不费吹灰之力)5.在pads把二维线图形存入库:先用二维线功能画好所需的图形(可加上文字)把它们全部圈住按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(方便日后调用)
在PADS中,将两块板合并成一块板的方法:1.打开要复制的线路板文件,打开ECO模式2.全选(可用单击鼠标右键选择SELECT ALL)3.复制4.打开复制到的线路板文件,打开ECO模式5.粘帖6.移动到合适位置7. OK!
PADS常用快捷键
PADS为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现。
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入回车键即可。
如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层(如数字2)最后再再输入回车键即可完成,非常方便。
全局设置命令
命令字符命令含义及用途
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示。
D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换。建议设
计时用D 将display Current Layer Last=ON的状态下。.DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。
使用方法是,从键盘上输入DO来切换。
E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。End No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无VIA 方式终止End Via 布线时Ctrl+点击时配线以VIA 方式终止End Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN 的VIA 方式终止使用方法是,从键盘上输入E 来切换。
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
L 改变当前层到新的n 层
可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。N 用来让NET 高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号,如N GND 会高亮显示整个GND。N-会逐个去除信号N 将会去除所有的高亮信号
O 选择用外形线来显示焊盘与配线。
PO 自动敷铜外形线on/off 切换。
Q 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 。注意精确测量时将状态
框中的Snaps to the design grid 取消。
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得到相关长度报告。
R 改变显示线宽到 , 如, R 50。
RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。SPI 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes参数对话框中的一个参数。T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。Text 文字外形线显示切换。W 改变线宽到 ,如W 5 。
Grid 命令
G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。如G25 或者G25 25。
GD {} 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。如GD25 25 或者GD100。GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按极坐标方式放置时使用。GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r。GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a。GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度daGPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r。GR 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 。GV 贯通孔Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 。
检索命令
S 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1S 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。SR 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100 。SRX 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。SRY 检索相对坐标Y, 如 SRY 400。SS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。
SS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择。方法是在SS 后输入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*,.. 可以选中所有以字母C 开头的元件。
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。
SX 保持Y 坐标不变,移动到X 的绝对坐标n 处。如 SX 300。SY 保持X 坐标不变,移动到Y 的绝对坐标n 处。如 SY 400。
XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。
角度命令(drafting 时的快速设定)
AA 任意角度。AD 45 度角度。AO 直角。
Undo
UN [] 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); 是可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo。
RE [] 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置Rndo (1-100); 是可选项,如RE 2 的含义是只允许一次Redo 。
设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)
DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态DRO 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用)
布线命令
E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。
PL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名。如 PL 1 2或者 PL top bottom。
SH 推挤方式on /off 切换。
V 选择 via 类型,如 V 标准via。
VA 自动 via 选择。
VP 选择使用partial via.
VT 选择使用贯通 via.T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
绘图相关命令Drafting Objects
HC 设定为画圆形模式。.HH 设定为画不封闭的线段模式。.HP 设定为画线段模式。.HR 设定为画长方形模式。.
与鼠标动作相关的命令
M M 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单(Pop-up Menu )。
Spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行选择、完成、追加拐角等操作。
其它命令
? 可以打开英文帮助文件help。BMW 创建宏命令。详见"To Use BMW"。BLT 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT"。F 快速打开文件,这里的 为文件路径与文件名。
命令字符命令   含义及用途C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane;层的焊盘及Thermal。使用方法是:从键盘上输入C 显示;再次输入C 可去除显示。D 打开/关闭当前层显示;使用方法是:从键盘上输入D ;来切换。建议设计时用D ;将Display,Current,Layer,Last=on的状态下;DO 贯通孔外形显示切换,on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是, ;从键盘上输入DO ;来切换。E 布线终止方式切换;可在下列方式间切换:End,Via ;End布线时Ctrl+点击时配线以无VIA方式终止End ;Via布线时Ctrl+点击时配线以VIA;I 数据库完整性测试.设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。L 改变当前层到新的n层(F4也可换层) 可为数字或是名字;如(L 2) ;(L top)。N 用来让NET高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号;如N GND会高亮显示整个GND。N-会逐个去除信号,N将会去除所有的高亮信号O 选择用外形线来显示焊盘与配线。PO 自动敷铜外形线on/off切换。Q   快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 注意精确测量时将状态框中的Snaps、to、the、design、grid取消。QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL就会得到相关长度报告。R 改变显示线宽到;如R50; SPD 显示 split/mixed planes层数据,该命令控制split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。SPI 显示 plane层的thermal 该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planeS参数对话框中的一个参数。T   透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。Text文字外形线显示切换。W 改变线宽到;如W 5 。
数字小键盘命令:7(home)全部显示8(上箭头)向上移动一个栅格9(Pg Up)缩小4(左箭头)向左移动一个栅格6(右箭头)向右移动一个栅格1(End)刷新2(下箭头)向下移动一个栅格3(Pg Dn)放大0(Ins)中心显示.(Del)删除被选目标双击鼠标左键进入走线模式(也可以F2)
部份快捷键和组合发捷键
设置栅格:G
对找元件管脚或元件:S
寻找绝对坐标点:S(n)(n)
改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角
取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作
重复多次操作:RE
设计规则检查:打开:DRP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI,
以无过孔形式暂停走线:E
锁定当前操作层对:PL(n)(n)
选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA
埋孔或盲孔:VP
通孔模式:VT
保存:CTRL+S
打开:CTRL+O
新建:CTRL+N
选择全部:CTRL+A
全屏显示:CTRL+W
移动:CTRL+E
翻转:CTRL+F
任意角度翻转:CTRL+I
高亮:CTRL+H
查询与修改:CTRL+Q
45度翻转:CTRL+R
增加走线:F2
锁定层对:F4
选择网络:F6
选择管脚对:F5
