罗斯蒙特电极3900VP-02-10罗斯蒙特氧化锆探头CH88-6A00507G02
2019年11月15日 16:56 发布者:a13307119923
罗斯蒙特电极3900VP-02-10罗斯蒙特氧化锆探头CH88-6A00507G02CH88氧化锆氧量变送器可以在锅炉工作时进行在线标定
1056 燃烧分析产品电子单元
1056燃烧分析电子单元为CH88分析仪的启动和操作提供了一种便利的方法。NEMA 4X(IP66)的外壳,明亮的背光液晶显示屏和操作键盘使得氧化锆分析仪的启动、标定和操作易于进行,而全面诊断报 警信息则为操作人员提供分析仪出现任何问题的预警通知
技术规格
测量指标:
净氧测量范围0-10%至0-50%O2
测量精度0-10%及以上量程,精度为满量程的1%
最低检测限0.05%
过程温度影响<0.05% O2(100-700oC)
通标气时的响应时间初始响应小于3秒,T90小于8秒。过程气的响应取决于流速和过滤器污染情况。
标定有效性标气后标气验证误差优于0.1% O2
环境指标
锆头材质锆头与过程气体接触的部分为304不锈钢
过程温度范围-40至705oC(-40至1300oF) 使用Bypass旁路装置选项时工作温度可以高达1050oC(1922oF)
锆头接线盒
环境温度范围:-40至90oC(-40至194oF)
1056 燃烧分析电子单元NEMA 4X (IP66),材质为聚碳酸酯1056环境温度极限-20至50oC(-4至122oF)
供电电源220VAC±10%,50/60Hz
电源功耗在预热期间150瓦
模拟输出4-20mA,最大负载550欧姆
报警继电器2个,额定负载 5A,30VDC、120VAC或230VAC
安装技术规格锆头安装法兰竖直或水平安装-ANSI标准2" 150磅(中心圆直径4.75" / 121mm),及DIN145。注:法兰是平法兰,仅用于安装。法兰没有额定压力,过程孔要求直径为2.5英寸。选择短管安装附件P/N 3D39761G02,可以抵消部分烟道热量对锆头的影响。
锆头长度和运输重量0.5米(19.68英寸)毛重: 7.3公斤(16磅)1米(39.37英寸)毛重: 9.5公斤(21磅)2米(78.74英寸)毛重: 12.2公斤(27磅)
参比气不需要仪表风,环境空气被动地扩散进入锆头,只需保证环境空气新鲜(20.95%O2)。
标定半自动手动气体切换,在1056电子单元将自动计算新的标定结果。
标定气体推荐采用0.4%O2和8%O2,背景气为氮气。不可使用纯氮做标气。
标气流量5标准立方英尺/小时(2.5升/分钟)。
加热器电源220VAC±10%,50/60Hz。电源线进线孔1/2"-14NPT
电缆含3对屏蔽双绞线的电缆,额定温度大于等于105oC,额定绝缘电压大于等于250V,用户提供。
加热器功耗预热过程中最大功耗150瓦
加热器供电电缆2芯,小于200英尺时:12-18ga;200至500英尺时:12ga。
1056燃烧分析电子单元氧化锆探头信号电缆3对双绞线,16-24ga.,屏蔽线在1056燃烧分析电子单元处接地
加热器电缆2芯,小于200英尺时:12-18ga;
如果长度为200 - 500英尺信号电缆使用16 - 22 ga;加热器电缆使用12
直插式烟气氧量分析变送器
n World-ClassTM 流的性能
n 杰出的测量精度- 满量程的 ±1%
n 1056燃烧分析产品就地操作员界面- 大尺寸背光LCD液晶显示屏
n 过程接口与现有安装的各种氧化锆锆头一致
- 西屋的 World Class
- 罗斯蒙特的 Oxymitter
- 绝大多数竞争对手的氧化锆锆头
燃烧烟气过氧量精确可靠的测量
CH88 直插式氧化锆氧量分析变送器能够精确测量任何燃烧过程烟气中的氧含量。通过控制燃料/空气比,使燃烧过程烟气中的氧含量维持在理想水平,以便获得最佳的燃烧效率,此外,将产生的NOX、CO和CO2降至最低。
易于使用,易于集成,该直插式氧化锆分析仪的设计理念是将方便客户使用放在重要位置,没有移动部件或采样器具,从而使氧化锆锆头的工作格外可靠,所需的维护最少。
CH88 燃烧烟气氧量分析系统
燃烧烟气分析最新突破
CH88 直插式氧化锆氧量分析变送器能够精确测量任何燃烧过程烟气中的氧含量,主要应用包括
n 锅炉 n 窑炉 n 焚烧炉 n 过程加热器 n 工业加热炉
通过将燃烧过程中烟气的氧含量保持在理想水平,可以获得最佳的燃烧效率,并将燃烧过程产生的NOx、CO和CO2降至最低。
直插式设计是将氧化锆的感测元件(锆池)放置在锆头的前端,安装时将氧化锆直接插入烟气流路。由于没有移动部件或采样器具,所以氧化锆锆头的工作格外可靠,所需的维护工作最少。锆头长度从0.5米到2米,有多种选择。选择高温附件,过程温度可以高于700oC,达到1050oC。
CH88锆头技术规格
外壳
锆头与过程气体接触的部分为304不锈钢,相当于NEMA 4X / IP65
过程温度极限
使用Bypass旁路装置选项,工作温度可以高达1050oC(1922oF)
输出
1路4-20mA
锆头长度
0.5米,1米,2米
安装
竖直或水平安装-ANSI标准2˝ 150磅(螺栓圆周4.75˝ / 121mm),DIN标准(螺栓圆周
145mm / 5.71˝)。
备注:法兰是平法兰,仅用于安装。法兰没有额定压力,过程孔要求直径为2.5英寸。选
择短管安装附件P/N 3D39761G02,可以抵消部分烟道热量对锆头电子单元的影响。
也可以提供多种连接法兰,以匹配现有的法兰规格
标定
半自动手动气体切换
罗斯蒙特无线变送器专用电池701PBKKF
罗斯蒙特基本型手操器475HP1CNA9GMT(基本型)
罗斯蒙特电极3900VP-02-10
艾默生手操器TREXCHPKLWS1S
艾默生压力变送器线路板03031-0001-0002
罗斯蒙特阿牛巴流量计3051SFADL120DCHPS2T100032AA1B2RHM5
罗斯蒙特变送器2051CD1A22A1AB4M5D4DF罗斯蒙特变送器2051CD1A22A1AB4E7M5
艾默生无线电池701PBKKF/00753-9220-0001
罗斯蒙特分析仪400VP-11
罗斯蒙特变送器644HAE1XAJ2M5T1+0065N33J0080D0150T44XA
罗斯蒙特无线网关1420A2A3A4N1
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAM5+006510D0100N0100E5XA
罗斯蒙特温度变送器644SAK5DCQ4
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J1M5T1XA+0065N31J0080D0190F46E5XA
罗斯蒙特温度变送器644HAK5J6M5XA+0065N31J0080D0190F46E5XA
罗斯蒙特变送器3051S2CD2A2A11A1AE5M5+0305RT32A11B1DF
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J6M5+0065D0035N1200E5XA
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4M5E8T1HR5罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AE5M5T1
