倍加福安全栅KCD2-UT2-Ex1
2019年11月15日 15:40 发布者:zhuxl1105
倍加福安全栅KCD2-UT2-Ex1
倍加福安全栅隔离式K系列
得到广泛应用的K系列本安型隔离栅采用DIN导轨安装,灵活方便。K系列本安型安全栅可以插接到与DIN轨道组装在一起的电源导轨上,简便易行。此安装方式,相对于DIN导轨安装而言,可极大节省了模块供电端的电源线及接线。
K系列隔离式安全栅能够为用户提供全方位的解决方案,K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠&经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案。
产品组合
K系列产品为用户提供了广泛的本安接口仪表解决方案,可以将很多简单信号转换成为高级功能模块能够识别的信号。
供电导轨
供电导轨插入标准的35mm DIN导轨内,只需简单的固定安装到位即可。供电导轨在给模块供电的同时,还可以采集各个模块的故障信息。使用导轨供电的方式极大的减少了布线和维护的费用,同时方便扩展。当需要增加新的模块时,只需要将模块插在供电导轨上。
供电模块
国际安全标准
无需多余的费用即可拥有SIL等级
方便组态
使用我们强大的软件工具-Pactware,能够方便的生成项目文档,同时方便的组态和设置模块。
产品系列:
开关量输入安全栅
频率信号转换安全栅
开关量输出安全栅
继电器输出安全栅
模拟量输入安全栅
信号中继安全栅
信号转换安全栅
报警设定安全栅
模拟量输出安全栅
附件
此处以开关量输入安全栅为例,介绍详细参数,如需了解其他系列详细信息可联系客服
开关隔离器为危险区域中的接近传感器供电,接收比例电流,将输入信号转换为数字输出信号,并将切换信号传输至控制设备(如DCS或PLC)。
开关隔离器由三个主要部件组成:电源,晶体管开关放大器和输出级。 电隔离将输入,输出和电源电路分开。
隔离器输入级根据DIN EN60947(NAMUR)设计。 这意味着正常工作时的剩余电压约为8 VDC,短路电流约为8 mA。 开关点通常在1.2-2.1 mA之间。
许多Pepperl + Fuchs隔离器提供危险区域电路的可选引线断路和短路监控(由滑动开关激活)。 这些隔离器具有三个输出,可以通过操作模式切换:继电器,有源晶体管和无源晶体管输出。
产品阐述
24 V DC
一般规格
信号类型 数字输入
功能安全相关的参数
安全完整性等级(SIL) SIL 2
供应
连接 电源轨或端子9+,10-
额定电压 19 ... 30 V DC
波纹 ≤10%
额定电流 ≤30 mA
功耗 ≤500 mW
能量消耗 ≤500 mW
输入
连接端 场边
连接 终端1+,2-
额定值 ACC。符合EN 60947-5-6(NAMUR)
开路电压/短路电流 约。10 V DC / 8毫安
开关点/开关迟滞 1.2 ... 2.1 mA / 0.2毫安
线路故障检测 断路I≤0.1 mA,短路I≥6.5 mA
脉冲/暂停比率 分钟。20毫秒/分钟。20毫秒
产量
连接端 控制方面
连接 输出I:端子5,6; 输出II:端子7,8
输出I 信号 中继
产出二 信号或错误信息; 中继
联系人加载 253 V AC / 2 A / cosφ> 0.7; 126.5 V AC / 4 A / cosφ> 0.7; 30 V DC / 2 A电阻负载
最小开关电流 2 mA / 24 V DC
通电/断电延时 ≤20 ms /≤20 ms
机械寿命 10 7个开关周期
转移特性
开关频率 ≤10 Hz
指标/设置
显示元素 发光二极管
控制元素 DIP开关
组态 通过DIP开关
标签 在前面贴上标签的空间
指令符合性
电磁兼容
指令2014/30 / EU EN 61326-1:2013(工业地点)
低电压
指令2014/35 / EU EN 61010-1:2010
一致性
电磁兼容 NE 21
防护等级 IEC 60529:2001
环境条件
环境温度 -20 ... 60°C(-4 ... 140°F)
机械规格
防护等级 IP20
连接 螺丝端子
块 约。100克
外形尺寸 12.5 x 114 x 119毫米(0.5 x 4.5 x 4.7英寸),A2型外壳
安装 在35 mm DIN安装导轨acc。根据EN 60715:2001
应用于危险区域的数据
欧盟型式检验证书 BASEEFA 06 ATEX 0092
印记 倍加福-防爆六角II(1)G IIC,倍加福-防爆六角II(1)D IIIC,倍加福-防爆六角I(M1) I
证书 PF 06 CERT 0972 X
印记 倍加福-防爆六角 II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
输出I,II
联系人加载 50 V AC / 2 A / cosφ> 0.7; 30 V DC / 2 A电阻负载
指令符合性
指令2014/34 / EU EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-11:2012,EN 60079-15:2010
国际认证
FM批准
控制图 116-0419(cFMus)
UL认证
控制图 116-0420(cULus)
IECEx认证 IECEx BAS 06.0025
批准 IIC, IIIC, I
倍加福安全栅价格优势型号:
KCD2-UT2-Ex1
KFD2-EB2.R4A.B
KFD2-VR-EX1.18
KFD2-UT2-EX2-1
KFD2-VR4-EX1.26
KCD2-SCD-EX1
KCD2-SR-EX1.LB
KCD2-STC-1
KCD0-SD-EX1.1245
V1-G-N-10M-PUR
NCB8-18GM40-NO-V1
HIC2025
HICTB16-UNI-SC-SC
UPR-03
KCD2-RR-EX1
FN-LBF-D1.32
KFD2-SR2-EX2.W
KFD2-STC4-EX1.2O
KCD2-STC-EX1.ES
KCD2-UT2-EX1
KC-CJC-1BU
K-CJC-BU
KFD2-DWB-EX1.D
KFD2-CD-EX1.32
KFD2-UFC-EX1.D
K-HM26-2M-261533
K-HM14
K-ADP-USB
KCD2-SCD-1
PS3500-TB-3
KCD2-STC-EX1.20
K-LB-1.30G
HIC2031
KFD2-STC4-EX2
KFD2-VR2-EX1.50M
KCD2-RR-EX1-Y1
KCD2-STC-EX1
KFD2-STC4-EX1.20
KFD2-UT2-EX2
K-LB-1.30
K-LB-1.6G
K-LB-2.6G
M-LB-2.275TT.D
M-LB-2.30.T3.D
KCD2-SOT-EX1.LB
KFD2-CR4-1.20
PS3500-PM-1.24.15
K-LB-2.30
KFA6-DWB-EX1.D
PS3500-TB-6
KFD2-SCD2-EX2.LK
Z728
MB60-12GM50-E2
FN-LB-T
KFD2-STC4-EX2?
KCD2-RR-EX1
K-CJC-BU
K-ADP-USB
KFA6-DWB-EX1.D
KFD2-SOT2-EX1.LB
KFD2-SL2-EX2.B
KFD2-EB2.R4A.B
UPR-03
KFD2-UFC-EX1.D
KFD2-SR2-2.2S
KFD2-STC4-1
KCD2-SR-EX1.LB
K-LB-1.3O
K-LB-2.3O
DR M 2P 30 FM
K-LB-1.6G
KFD2-DWB-EX1.D
KFD2-UFC-1.D
PS3500-TB-6
KCD2-STC-EX1.ES
KFD0-CS-2.5O
PS3500-PM-1.24.15
PS3500-DM
PS3500-TB-3
KFU8-GUT-EX1.D
KC-CJC-1BU
KCD2-STC-EX1.2O
KFD2-PT2-EX1-5
BSP M4 BE HF 5
KCD2-RR-EX1-Y1
KFD2-SR2-EX2.2S
Z960
KCD2-SR-1.LB
KFD2-STC4-EX1.ES
KFD2-UT2-EX2-1
KFD0-CS-EX1.52
KFD2-CD-1.32
KCD2-SCD-1
KC-CJC-1BU
KCD0-SD-EX1.1245
K-LB-2.30
K-LB-1.30
KFD2-EB2.R4A.B
KCD2-STC-EX1.ES
KC-CJC-1GN
UPR-03
KFD2-STC4-EX1
K-HM14
KFD2-CD-EX1.32
M-LB-2.275TT.D
KFD2-ST2-EX2
KCD2-RR-EX1
K-HM26-2M
NJ15-30GM-N
KFD2-STC4-EX1.ES
M-LB-2.255.T3.D
KFD2-HMM-16
FI-PFH-NS0137-R
KFD2-SL2-EX1.B
KFD0-SD2-EX1.1045
KFD2-SCD-EX1.LK
KFD2-STC4-EX2
KCD2-STC-EX1.2O
KFD2-SOT2-EX2
K-CJC-BU
