云里物里:新品i11道钉型iBeacon设备
2019年11月12日 13:28 发布者:云里物里
1.产品简介云里物里研发的i11道钉型iBeacon,采用特殊材料注塑成型后,用环氧树脂进行灌封。防水等级能达到IP68,并且具有耐腐蚀、防火、防爆、防震等特点。采用断开导线开机的方式,开机方式简单独特。可应用于大型商超、工厂、停车场等复杂环境的室内外导航定位。
2.产品特点贴地传输距离30米,悬空传输距离80米;
贴地或悬挂安装方式;
采用ER14505电池;
IP68防水,防火、防尘、防震;
独创的断开导线开机方式。
3.运用场景
线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内外定位;微信摇一摇;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4.物理特性
型 号i11
跌落测试1.5m
外壳材质ASA
外壳颜色黄色
外型尺寸100 x 100 x 25 mm
产品重量140g(含电池)
使用电源ER14505
供电电压3.6VDC
安装方式贴地或悬挂
5.电气特性
静态电流≤3uA
峰值电流11mA
平均电流27uA (0dBm/900ms)
电池型号ER14505
电池容量2500mAh
工作温度-50℃~+80℃
使用寿命3年(0dBm/900ms)
6.技术参数
通讯方式BLE 4.0/4.2
广播功率-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率100ms~10s,默认900ms
传输距离空旷贴地传输距离30米,悬空传输距离80米
安全性支持密码修改参数、重启及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
7.默认参数
参数名称默认值
UUID设备IDFDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major主类10001
Minor次类19641
Measured power功率校验-59dBm
Transmission Power发射功率0dBm
Change Password修改密码(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval广播周期900ms
Serial ID设备序列号0-99999随机产生
iBeacon Name设备名称1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode连接模式Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot软件复位minew123(与密码一致)
Battery Service电池电量电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
8.支持设备
支持设备系统支持设备型号
iOS 7.0及以上iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…小米M3/4/5…华为P7/8/9,荣耀6/7/8具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
需要了解更详细的可移步到https://www.minewtech.com咨询
