e络盟新增Traco Power全新电源产品,为客户提供更多优质选择
2019年11月07日 14:49 发布者:eechina
Traco Power全系列可靠、高效且耐用的电源组件进一步扩充了e络盟产品范围的广度和深度e络盟宣布供应瑞士领先电源产品专业制造商Traco Power的全新系列产品,以满足客户在工业、医疗及汽车领域的设计需求,且所有产品均支持小批量采购。Traco Power产品系列包括工业和医疗直流/直流转换器(1-300W)、交流/直流PCB式转换器以及交流/直流开放式架构和封闭式DIN导轨电源(5-1000W)。这些产品最常用于开发可靠性要求高、设计体积小、运行温度范围宽以及免维护的控制与自动化应用、医疗设备、运输系统和物联网应用。
工业、医疗及运输系统领域的设计工程师和制造商可采用Traco Power产品来确保最终产品具有最佳性能和更长使用寿命。Traco Power直流/直流转换器具有市场领先的性能特征,被广泛用于各种运输技术的创新开发,从开门器、通信设备到驱动、制动、开关和信号系统的控制器都有涉及。这些产品也可满足严苛和危险环境中的应用需求。
e络盟现提供的Traco Power最新产品包括:
• TEL 10WI系列隔离式10W转换器,采用超紧凑型DIP-16金属封装。该系列的低功率直流/直流转换器可在不牺牲高效能的情况下实现最佳微型化,树立了3.83 W/cm3的功率密度新标准。TEL 10WI系列具有超宽4:1输入电压范围,效能高达86%,满载情况下运行温度最高可达+70°C,半载情况下温度最高可达88°C。转换器配备内部输入滤波器,符合现行EN 55032 / EN 55022 A级排放标准,是一种经济实惠的解决方案,适用于仪器、IT及工业电子领域对空间和成本要求较高的应用。
• TPP450A - 450W交流/直流医用电源具有适用于对流/传导冷却医疗电源的最高功率密度,采用3"x5"封装。电源采用加强型双I/O隔振系统,符合最新医疗安全标准(60601-1 第3版,2 x MOPP),对地泄漏电流低于100 μA,适用于浮体应用。自然对流冷却功率为320W(高达 +50°C)和150W(+85°C),无需使用冷却风扇即可实现静音、清洁供电。产品采用工业级部件和卓越的热管理,可靠性高,是医疗器械以及对安全和空间有严苛要求的应用的理想解决方案。
• THN 15 N 系列是最新一代15W高性能直流/直流转换器,采用 1"x 1"x0.4"金属封装。经重新设计和改良,产品配备全集成EN 55032 A级滤波器,空载能耗大大减少至96-336mW。THN 15N采用先进的电路设计,在不降低功率的情况下可在–40°C至 +70°C温度范围内运行。所有型号产品均具有2:1输入电压范围、稳定的隔离式输出电压、远程开/关及微调输出。THN 15 N系列经UL62368-1认证,特别适用于通信和工业电子领域的分布式电源架构以及对印刷电路板上空间有严苛要求的应用(例如移动设备和仪器仪表)。
• TSR2 系列2W直流/直流转换器是Traco Power体积最小的2W直流/直流转换器,可直接替代效率低下的LMxx线性稳压器。效能高达96%,可在环境温度高达+67°C时全负载运行,而不需要任何散热器或冷却装置。与线性稳压器相比,该系列具备的显著特点还包括:更高的输出准确性(±2%)、低待机电流2 mA以及无需外部电容器。高效能和低待机功耗使得该系列稳压器成为众多电池供电应用的理想选择。
Farnell及e络盟全球互连、无源及机电(IP&E)总监Simon Meadmore表示:“我们与 Traco Power一样,致力于为客户提供最优质的电子电源部件,所有产品均符合最严格的设计要求和最严苛的行业安全标准。我们现在拥有近3,500 款Traco Power产品现货,并为客户提供高品质服务支持,包括全天候技术支持和次日送达服务。”
客户现可通过欧洲、中东和非洲地区的Farnell以及亚太地区的e络盟购买Traco Power全系产品。
