泰克新4系列MSO示波器告诉你---比FFT测频谱更好用的方法
2019年11月06日 18:59 发布者:安泰Agitek
泰克新4系列MSO示波器告诉你---比FFT测频谱更好用的方法你说 FFT测试让你备受折磨我说 有了Spectrum View你还怕什么?快速傅里叶变换 (fast Fourier transform) 简称FFT, 是利用计算机计算离散傅里叶变换(DFT)的高效、快速计算方法的统称。快速傅里叶变换是1965年由J.W.库利和T.W.图基提出的。采用这种算法能使计算机计算离散傅里叶变换所需要的乘法次数大为减少,特别是被变换的抽样点数N越多,FFT算法计算量的节省就越显著。一直以来,我们接受的教育就是要用FFT来进行频域信号的测试与分析。工作以后我们利用示波器上的FFT功能进行频域信号测试。FFT功能在示波器普及率高,易获取。可以实现时域、频域联调功能,还具备高采样带宽。随着测试要求与测试信号的复杂程度的提高,在利用FFT进行频谱分析时,遇到了很多问题:(1)FFT测试需要通过调整水平时基来改变RBW,在要求RBW很小的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度;(2)操作不直观;(3)无法在时域频域同时获得最优的信号呈现;(4)动态范围有限......我在高分辨率的情况下,观测更高频率的信号时会发现,采样率提高,导致采样时间受限,无法捕获其它感兴趣的信号/事件。同时导致波形存储变长,响应变慢;FFT输入样点变多也会严重影响响应速度;需要手动控制采样深度,采样率等等;很难用频谱缩放展示频谱范围。这些问题都让我越发头疼,如何才能解决这些问题呢?泰克新推出的4系列MSO示波器的Spectrum View功能可以完美解决这些问题!(1)专利采样技术使得时域频域控制互不干扰,比传统FFT更易用(2)可以在两个域同时从不同角度观测信号(3)观测频域信号在时间轴上的变化(4)分析信号/事件在频域和时域上发生时的相关性一、多通道分析测试频谱应用过程中,Spectrum View与频谱仪FFT模式下的数据处理过程相同,虽然测试动态不如频谱仪,但是Spectrum View有着自己的优势,比如可以测试极低频率的信号,具有丰富灵活的探测方式,以及时频分析的相关性。此外,Spectrum View还支持多通道频谱测试,这得益于TEK049支持同时对每个通道的信号作频谱分析处理。
1Spectrum View使得时、频域捕获时间相互独立,当设置较小的RBW时依然可以保证示波器的处理速度
2Spectrum View具有标准频谱仪的操作设置,更友好的交互界面,可以直接设置中心频率、Span、RBW及时域窗口的类型
3Spectrum View支持丰富的探测方式,且能够测试极低频率信号频谱,是普通频谱仪所不能及的
4支持多通道时、频域联合分析,而且支持触发捕获,使其可以分析瞬态或者间歇性信号的频谱
5支持多种时间窗类型,可以根据待测信号的特性进行选择,以保证测试结果的精确性
6支持峰值自动搜索功能,可以设定峰值搜索阈值,可显示多达11个Peak Marker
7支持Normal、Max. Hold、Min. Hold以及Average等四种迹线显示模式
8当显示多个通道的频谱时,既可以“堆栈 (Stacked) ”显示,也可以“重叠 (Overlay) ”显示
9所有通道具有相同的Span、RBW、FFT Window及Spectrum Time,但中心频率可以独立设定
