云里物里:新品T2超薄展会人流监测标签
2019年11月06日 16:30 发布者:云里物里
1.产品简介云里物里研发的T2超薄展会标签采用塑料外壳及超高的工艺精细的生产过程而做出来的。它的厚度只有3.5mm,采用CR2016电池,带绝缘片,电池可以更换。可以携带或贴式安装。
2.产品特点
超薄圆形;
可更换电池,便携/安装简单;
支持微信摇一摇接入;
塑料、防尘。
3.运用场景
线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;微信摇一摇;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4.物理特性
型 号T2
跌落测试1m
外壳材质ABS707
外壳颜色白色
外型尺寸37.1 x 23.8 x 3.5mm
产品重量4.0g(含电池)
使用电源CR2016(一次性纽扣电池)
供电电压3.0VDC
安装方式双面胶粘贴
5.电气特性
静态电流≤3uA
峰值电流11mA
平均电流27uA (0dBm/900ms)
电池型号CR2016(一次性纽扣电池)
电池容量80mAH
工作温度-30℃~+60℃
使用寿命3个月(0dBm/900ms)
6.技术参数
通讯方式BLE 4.0/4.2
广播功率-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率100ms~10s,默认900ms
传输距离空旷极限传输距离50米
安全性支持密码修改参数、重启及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
7.默认参数
参数名称默认值
UUID设备IDFDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major主类10001
Minor次类19641
Measured power功率校验-59dBm
Transmission Power发射功率0dBm
Change Password修改密码(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval广播周期900ms
Serial ID设备序列号0-99999随机产生
iBeacon Name设备名称1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode连接模式Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot软件复位minew123(与密码一致)
Battery Service电池电量电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
8.支持设备
支持设备系统支持设备型号
iOS 7.0及以上iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…小米M3/4/5…华为P7/8/9,荣耀6/7/8具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
