应用于微型空气站中的温湿度传感器
2019年11月05日 09:35 发布者:liao775a
微型空气站是针对大气环境中常见的指数(TVOC、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向)进行实时数据采集,支持24 小时在线监测,选用当前先进的高精度四电极电化学及光学技术原理,具有响应速度快、可靠性强,维护成本低、使用寿命长等特点。现场采集的数据发送至数据汇总云服务平台。
微型空气站的特点:1. 采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高;2. 多种通讯控制接口,可自动在线连续监测;3. 具有自动校正、自动切换量程功能;4. 具有故障诊断、自动报警等功能,系统整体的数据有效率高;5. 采用大屏幕图形液晶显示,直观动态显示各类检测数据、图形;6. 具有便捷的数据储存及数据查询功能;7. 自动计算日平均值、月平均值、污染指数、生成各种报表,并进行打印;8. 安装过程简单,具有良好的抗干扰能力;微型空气站的应用范围:1. 智慧城市、智慧社区、智慧交通2. 城市环境空气质量网格化监测3. 城市大气网格化监测4. 国控固定站补充监测5. 化工园区、企业污染源排放监测6. 交通道路、隧道、车站有害气体监测7. 城市医院、公园、旅游景区监测8. 环境应急突发事故监测9. 移动执法补充监测、预报预警监测10. 智慧灯杆,路边站环境监测
最后推荐一款应用在微型空气站中的温湿度传感器,那就是由工采网从国外引进的数字式温湿度传感器 - HTU21D,新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
