罗斯蒙特液位计3301HA1S1V5AM0820RANA
2019年11月01日 14:14    发布者:a13307119923
罗斯蒙特雷达液位变送器 - 非接触雷达式
罗斯蒙特雷达物位变送器,可用于高级过程,适合高温和高压应用及固体测量。 该 4 线制设备具有极高灵敏度和稳定性,能够在具有挑战性的过程环境中检测微弱的雷达回波。 其内置的诊断功能能够检测干扰对象并识别真实回声。
规格
精度 ± 0.2 in.(5 mm)
重复性 ± 0.04 in.(1 mm)
测量范围 长达 164 ft(50 m)
操作压力 全真空至 798 psi(全真空至 55 bar)
操作温度 -40 至 752°F(-40 至 400°C)
通讯协议 4-20 mA/HART?, Modbus?
功能
各种材料、过程连接件、天线样式和附件,适用于大多数应用
与可调节 24-240 Vac/dc 或 110-240 Vac, 0-60Hz 电源轻松连接
变送器头和天线通用性好
超高性能四线非接触式雷达液位变送器
测量原理:
储罐中产品的液位由罐顶天线发送的雷达信号测量。在雷达信号被产品表面
反射后,天线会检取回波。由于信号频率是变化的,回波的频率与此时发送
的信号的频率稍有不同。频率差与距产品表面的距离成正比,因此可以精确
计算液位。这种方法称为调频连续波 (FMCW)。
在具有紊流、泡沫、大量程、存在障碍物和低介电常数等特点的使用工况
中,反射能量会被削弱,在最坏情况中,反射能量会被完全消耗,导致无法
检测到产品表面。但是,利用高灵敏度雷达、最佳天线类型、以及尽可能大
的天线,可以提高反射强度。
雷达技术优势:
? 直接液位测量指不需要针对不同的工况条件 (例如密度、传导率、温度、
压力、粘性、pH 值、介电性等)进行任何补偿的测量方式,这种方式具有
较高的应用灵活性。
? 测量精确可靠,不需要重新标定,因而可增加正常运行时间
? 非接触式雷达变送器没有可移动部件,从而最大限度地减少了维护工作
? 非常适合污浊、有涂层、结晶和腐蚀性应用
? 从上到下测量,因此安装简单,不需要事先排空储罐,从而最大限度减少
泄漏危险
最佳性能和正常运行时间:
? 强大的 4 线制提供最高灵敏度,并能够在复杂的环境中检测
微弱的雷达回波
? 带有干扰回波记录功能的智能 EchoLogic 提供可靠地处理弱
回波并从混杂信号中识别出真回波的能力
? 能够处理干扰因素、较长的测量范围、以及较低的介电性
? 测量可靠性高,从而减少停工时间,提高安全性和质量
3301HA2S1V3BM0190JANA 选型参考:
3301:导波雷达液位变送器 (界面测量适合于完全浸入的导波杆)。
H: 4-20 mA,带 HART 通信
A: 铝制,刷聚氨酯漆
2: M20x1.5 接头
S: - 15 psig (-1bar) 至 580 psig (40 bar) @ 302 °F (150 °C)
1: 316L 不锈钢 (EN 1.4404)
V: Viton? 含氟弹性体
3B: 同轴、穿孔型。用于液位和界面测量。  法兰 / 1-in., 1?-in.,2-in. 螺纹   最小: 1 ft. 4 in. (0.4 m)  最大: 19 ft. 8 in. (6 m)
M: 公制 (m、 cm)
0190: 190cm
JA: DN100, PN16
NA: 无危险场认证
3301HA1H1N3AM0145AENAM1C1
3301: 导波雷达液位变送器 (界面测量适合于完全浸入的导波杆)
A: 铝制,刷聚氨酯漆
1: ?-14 NPT
H: 高温
N: 无
3A: 同轴 (用于液位测量) 法兰 / 1-in., 1?-in.,
2-in. 螺纹  最小:1 ft. 4 in. (0.4 m) 最大:19 ft. 8 in. (6 m)
M: 公制 (m、 cm)
0145:
AE: ANSI 1500磅
NA: 无危险场所认证
M1: 一体化数字显示器
C1: 工厂组态
功能块和执行时间:
1 个资源功能块。
5 个转换器功能块 (液位、寄存器、 Adv_Config、体积和
LPG)。
6 个模拟输入 (AI) 功能块:10 毫秒, 2 个模拟输出 (AO) 功能
块:10 毫秒。
1 个比例 / 积分 / 微分 (PID) 功能块:15 毫秒
1 个信号表征器 (SGCR) 功能块:10 毫秒, 1 个积分器 (INT)
功能块:10 毫秒,
1 数学 (ARTH) 功能块:10 毫秒,1 个输入选择器 (ISEL) 功能
块:10 毫秒。
1 控制选择器 (CS) 功能块:10 毫秒,1 个输出分配器 (OS) 功
能块:10 毫秒。
更多信息,请参阅 FOUNDATION 现场总线功能块手册
