基于数采仪下自然灾害监测系统解决方案
2019年10月31日 15:41    发布者:kelejiabing
  自然灾害防御防治的方法是既要采取工程措施,提高工程防治标准,也要采取非工程措施,建立综合预防减灾体系,提高防灾抗风险能力。综上所述,建立自然灾害监测预警系统,是防治山洪、泥石流、山体滑坡、地震、台风等自然灾害的一项重要的非工程性措施。
  系统目标
  自然灾害监测系统主要包括地震监测站、泥石流监测站、气象在线监测站,加上视频站的布设、信息采集、信息传输通信组网、设备设施配置等。
  系统组成
  自然灾害监测系统主要由四个部份组成:前端信号采集,数据无线传输,后台数据处理展示,预警信息发布等。
  该系统应用集现场数据采集、无线数据传输、中心数据处理于一体,现场实时采集各种雨量、位移、土地变化、气候变化视频等参数,通过计讯TS910数采仪使用无线网络的方式及时准确地传输到中心数据平台,中心数据平台对回传的数据进行处理分析,实时、准确地掌握、显示现场的雨情信息和地质变化,结合现场视频图像,及时生成预警信息。当自然灾害发生时,系统能有效地发布预警信号,提示当地民众及时防范或撤离。
  系统功能
  1.森林火灾监测系统
  森林火灾监测系统实现了森林防火工作的规范化、科学化、信息化,能够及时发现火灾隐情,进行上报。数字化森林监控已成为排除森林火灾隐情的必要手段,真正意义提高了森林环保工作的效率与质量。
  2.气象在线监控系统
  气象在线监控系统可以对降水量、风量、光照强度进行监测,可以将数据反馈给有关部门对洪水、台风进行预警及相关措施部署,也方便公众及时根据自然气候数据安排农忙、生活、出行等。
  3.地质监测系统
  通过地质监测站实现对地质相关监测数据的实时采集、传输、计算、分析,实时掌握整体运行的安全状态,根据监控信息数据的历史变化过程及当前状态,便于管理人员进行分析。对于出现的紧急异常情况(如位移量或位移速率超过警界值),系统能及时发出预警信息,真正做到早发现,早预报,有关部门也能够及时进行人员疏散。
  项目意义
  信息服务是预警系统到达公众的“最后一公里”。一次预警的完成,需要前端数据采集、数据传输、数据处理最后进行发布。自然灾害监测系统能够及时、准确的将监测数据上传监测中心进行分析,再将数据反馈给预警信息发布部门,有效的预警信息能够起到提醒公众进行相应的避险,帮助公众减少经济损失,同时也可以给有关部门时间提早准备应对相关自然灾害的防范预案、维护基础设施建设的作用。
原文来自:数采仪 www.top-iot.com
