是德科技推出EMI接收机更新方案及5G EMC测试方案
2019年10月23日 16:06 发布者:eechina
PXE EMI 接收机频率扩展到44GHz,满足EMC全兼容测试要求是德科技(纽约证券交易所代码:KEYS)今日宣布将 N9048B PXE EMI接收机频率从26.5GHz扩展到44 GHz,从而使客户能够满足各种标准机构(包括MIL-STD-461G和FCC第15部分)当前和新兴规范测试要求。
5G和汽车电子行业需要利用更高的频率来提供新的应用,这些新的应用需要更多的频谱资源才能完成以更高的速度传输大量数据的要求。这些更高频率的应用必须满足电磁兼容(EMC)一致性测试和商业化应用的要求,然后才能投放市场。EMI接收机可用于测量被测设备(EuT)在高频条件下产生的异常信号发射。
是德科技的PXE是符合标准的EMI接收机,同时也是故障诊断分析仪器,可提供准确、可重复及高可靠的测试。是德科技的PXE EMI接收机现在支持2 Hz至44 GHz的频率范围,可提供:
• 高灵敏度,可检测在EMC辐射测量中常见的接近噪声水平的小信号,从而使客户能够识别由其设备引起的辐射。
• 完全符合CISPR 16-1-1:2019和MIL-STD-461G(2015)规范要求,确保设备符合新的全球和区域标准。
• 时域扫描(TDS)和加速TDS功能可满足驻留测量要求,同时将接收机的扫描和测试时间从数小时减少到几秒。
• 全面的信号可视化,其中实时扫描(RTS)在高达350 MHz的带宽内提供无间隙的信号捕获和分析,并同时显示频域、时域和频谱图,配合三个EMC检波器,使客户可以更好地了解其关心的信号。
“ Keysight的44 GHz PXE EMI接收机提供业界领先的性能和针对EMC的应用软件,使认证实验室能够放心地评测需要进行EMC全兼容测试并符合CISPR 16-1-1:2019和MIL-STD-461G(2015)标准的任何新产品”,是德科技通信解决方案事业部高频测量研发副总裁兼总经理Joe Rickert说。
5G技术被视为改变人们未来生活的关键技术之一,新引入的高频毫米波(mmWave)频段,具有更大的通信带宽、更高的数据传输率和更低的通信时延等特性。5G通信给用户带来更多便利的同时,也带来更多的电磁兼容问题。电磁兼容问题会造成5G终端的质量下降,为5G终端正常使用埋下隐患。处于5G大规模商用的前夕,客户急需一套完善的5G EMC测试解决方案,具备高效快速的自动化测试,并提供强大分析功能帮助客户发现电磁兼容问题。
基于N9048B PXE EMI接收机以及E7515B UXM 5G综测仪,是德科技携手系统集成合作伙伴推出了面向5G的EMC测试解决方案,满足从器件级、模块部件级、设备级、系统级到现场电磁环境测量的各类不同的测试需求。其中与深圳东昇射频技术有限公司合作开发的5G EMC测试系统,提供了:
• 最高44GHz的测试频率范围,完整覆盖5G FR1和FR2两大工作频段范围。测试系统支持5G NSA和SA两种模式,保障5G产品向5G SA网络架构的快速平滑过渡。
• 基于N9048B时域扫描(TDS)和加速TDS功能两大功能,测试速度得以极大提高,显著降低了测试时间,满足客户大批量5G产品的测试需求,也促进了5G新产品的尽早上市。
• 增加部分测试仪表和测试天线,可以扩展无线产品辐射杂散(RSE)性能评判能力,具备对无线产品的谐波发射、寄生发射、互调产物发射、变频产物发射等杂散发射的有效辐射功率(e.r.p)测量,提高了仪表的使用效率
• 对于客户已有4G EMC测试平台,可以提供向5G测试平台的升级服务,保证了客户过往的测试投资。
“我们与是德科技的高效合作大大加快了5G EMC测试系统方案的推出。我们乐见5G行业客户选用此EMC测试系统方案,也非常高兴为5G行业的尽快进入大规模商用做出了绵薄的贡献,”深圳东昇射频技术有限公司总经理戴林军说。
