艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1D1E5M5
2019年10月21日 16:08    发布者:a13307119923
特点
1.自动补偿蒸汽和液体应用中不断变化的流体密度
2.独立校验或更换单独的可拆卸温度传感器,不破坏过程密封
3.采用非接液传感器设计,减少了停车维护或维修需求,因此提高了工厂的可用性
4.可由用户定义的温度和密度对多达五个,能补偿任何流体流量
5.使用可以制定给 4-20 mA 输出、数字输出或脉冲输出的流量/温度变量,执行高级监控
6.通过连续监控温度传感器状态的诊断,提高可靠性
7.各仪表中都设有标准内部信号发生器,简化了电子部件校验
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式
030:  80 毫米 (3 英寸 )
S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢  注:结构材料为 316/316L
K3: EN 1092-1 PN 40 (夹持式为 PN 25/40) B1 型
N: 标准:–40 至 232°C (–40 至 450°F) H
2: M20  1.5 – 铝制外壳
F: FOUNDATION 现场总线数字信号
1: 流量校准
MTA: 带一体式温度传感器的 MultiVariable 输出
R50: 带 15.2 米 (50 英尺 ) 电缆的分体电子部件
M5: LCD 显示屏
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式 H
010: 25 毫米 (1 英寸 ) H
A3: ASME B16.5 (ANSI) RF 300 级
1: 1/2–14 NPT – 铝制外壳
P: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议),带定标脉冲 H
1: 流量校准
K3: 中国隔爆;防尘;本质安全; n 型
M5: LCD 显示屏
规格
流量计精度: ± 0.70% 水质量流量
             ± 2% 蒸汽质量流量
             ± 0.65% 液体体积流量(未补偿)
             ± 1% 气体和蒸汽体积流量(未补偿)
温度传感器精度: ± 1.2°C (2.2°F)
量程比: 38:1
输出: 4-20 mA,基于 HART? 5 或 7
       4-20 mA,基于 HART? 5 或 7 和可扩展脉冲输出
       FOUNDATION;现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块和 1 个积分器功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液部件的材料: 不锈钢 - 316 / 316L 和 CF3M
                 镍合金 - C-22 和 CW2M
                 高温碳钢 - A105 和 WCB
                 低温碳钢 - LF2 和 LCC
                 双相 UNS S32760 和 6A
法兰选项: ANSI 150 至 1500 级
           DIN PN 10 至 PN 160
           JIS 10K 至 40K
           提供多种法兰面的法兰
工作温度: -200°C 至 427°C(-330°F 至 800°F)
口径: 法兰式:40 至 300 mm(1?-in 至 12-in)
       Reducer 缩径式:50 至 350 mm(2-in 至 14-in)
