P沟道增强型场效应管导通条件
2019年10月21日 15:23 发布者:xunavc
P沟道增强型场效应管的导通条件是栅极电位低于漏极电位。栅极电位比漏极电位低得越多,就越趋于导通。一般低于漏极电位15V就可以完全导通。压差太大就会形成栅极击穿。想关闭就要把栅极电位拉回漏极。结型场效应管只有(耗尽型);MOS管有(增强型)和(耗尽型)。增强型:就是UGS=0V时漏源极之间没有导电沟道,只有当UGS>开启电压(N沟道)或UGS<开启电压(P沟道)才可能出现导电沟道。耗尽型:就是UGS=0V时,漏源极之间存在导电沟道。P沟道增强型场效应管的导通条件是栅极电位低于漏极电位。
场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。主要有两种类型(junction FET—JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管(metal-oxide semiconductor FET,简称MOS-FET)。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。
P沟道增强型场效应晶体管AO4443 www.dzsc.com/ic-detail/9_10684.html技术参数
包装:管件
零件状态:在售
类型:N沟道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源极电压(Vdss):
电流-连续漏极(Id)(25°C时):4A(Tc)
不同Id时的Vgs(th)(最大值):
不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值):
不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值):
功能:
功率耗散(最大值):25W(Tc)
不同 Id,Vgs时的 RdsOn(最大值):2欧姆@2A,工作温度:150°C(TJ)安装类型:通孔供应商器件封装:
封装/外壳:TO-220-3整包
